Probleem Kerkythea
BerichtGeplaatst: 10 jul 2009, 13:48
Geregistreerd: 10 jul 2009, 12:18
Goedemiddag!
Ben sinds enige tijd bezig met SketchUp en heb het inmiddels (veelal dankzij dit forum! :good: ) aardig onder de knie. Nu ben ik begonnen met het renderen van m'n modellen met Kerkythea en had dit als uiteindelijk resultaat:
Om het model nog verder aan te kleden heb ik bijvoorbeeld nokvorsten toegevoegd, maar toen ik daarna het model opende in Kerkythea zat er opeens "geen achterkant meer in de woning". Oftewel door de ramen van de voorgevel was alleen maar het gras in de achtertuin te zien. :?
Misschien is dit bij deze render ook wel het geval, maar dat is door de donkere ruiten niet goed te zien.
Weet iemand waar dat aan ligt? Of wellicht nog op-/aanmerkingen op de render?
Alvast bedankt!
Jari.
Re: Probleem Kerkythea
BerichtGeplaatst: 10 jul 2009, 14:10
Het probleem lost zichzelf op.. Na het renderen is dit niet meer te zien, geeft alleen in Kerkythea zelf een vreemd gezicht maar goed.
Opbouwende kritiek op de render dan maar? :D
BerichtGeplaatst: 10 jul 2009, 16:51
Opbouwende kritiek heb ik altijd, maar voor een eerste render ziet het er in elk geval al goed en gedetailleerd uit.
Indien ik het plaatje vergelijk met een werkelijke woning zou ik hetvolgende aanpassen:
- goot grijs maken (zink/kunststof?)
- metselwerk iets kleiner, stenen lijken nu erg groot (en onscherp)
- dakramen aanpassen, nu kijk je door het raam naar binnen en zie je de aftimmering, ik zou het glas iets donker maken en het kozijn donker, uitgaande dat het iets van een Velux dakvenster is.
- nokvorsten zoals je zelf al zei
- dakpannen heb je nu iets van de standaard spaanse dakpannen uit SU gebruikt, op dit forum en op de website van wienerberger zijn veel soorten "gewone" dakpannen te downloaden. Tenzij je de spaanse pannen wilt toepassen.
- bij vooral de boom links van het huis zijn de bladeren net zo groot als 1 ruitje van het raam, weet niet hoe het komt, maar het lijkt heel nep. (Heb je een struik vergroot tot boom?)
- het lichtblauwe van de auto kun je hoge reflectie geven zodat hij gaat glanzen.
Tot zover :P
BerichtGeplaatst: 16 jul 2009, 13:52
Bedankt voor de tips! :goodjob:
De meeste opmerkingen heb ik verwerkt, alleen de reflectie van de auto krijg ik niet voor elkaar. Of dat deel van de auto verdwijnt helemaal of hij wordt helemaal zwart..
De textures van die website zien er inderdaad een stuk realistischer uit!
Hieronder het voorlopige resultaat:
