Printen op schaal
BerichtGeplaatst: 02 jun 2007, 17:52
Geregistreerd: 02 jun 2007, 17:44
Woonplaats: Workum
Ik ben een nieuwe gebruiker op dit op dit fijne nederlandstalige forum. Weet iemand of je in Sketchup op schaal kunt printen, en hoe je dit dan doet?
BerichtGeplaatst: 02 jun 2007, 18:32
ten eerste moet je model natuurlijk wel op schaal gemaakt zijn met sketchup zodat het ook op papier klopt.
dan doe je het met behulp van dimension
quote van gijs handleiding;
Dimension
Met dimension kan je afmetingen bij delen van je model zetten.
Icoontje:
Lijn:
-Pak dimension (Tools > Dimensions).
-Klik op het punt waar je meting moet beginnen.
-Klik op het punt waar je meting moet eindigen.
-Schuif met je muis totdat de afmetingen op de plek staan die jij wilt.
Cirkel:
-Klik op de rand van de cirkel.
-Schuif met je muis in de cikel totdat de afmetingen op de plek staan die jij wilt.
Tip: Als je een lijn wilt gebruiken die bestaat kan je ook op de lijn klikken en dan gelijk bepalen waar de afmetingen moeten komen te staan.
Tip: Je kan de vormgeving van de dimension teksten en pijlen veranderen via Model Info (Window > Model Info).
dan kan je het afbeelding opslaan en dat uitprinten.
of als je pro (er is ook proefversie, demo als je het wilt uitproberen) hebt, is er een extra programma; Layout.
zeer ideaal voor het uitprinten ivm storyboard, geroosteerd lijnen, meerdere models op 1 pagina of zo.
en welkom natuurlijk 8)
BerichtGeplaatst: 02 jun 2007, 18:33
Dimension
Icoontje:
Lijn:
Cirkel:
klein beetje off-topic misschien
maar layout is er volgens mij ook voor de demo versie.
Floris
BerichtGeplaatst: 02 jun 2007, 19:18
Staat toch ook in zijn post dat het kan, het kan in de demo versie van pro (8 uur) en de pro vresie. Maar niet in de free versie.
BerichtGeplaatst: 02 jun 2007, 19:30
ok zo, nu snap ik het
BerichtGeplaatst: 02 jun 2007, 20:38
Geregistreerd: 18 mei 2007, 6:14
Woonplaats: Beveren-Waas
Hoi, Ysvogel
Je kan op schaal printen in SketchUp.
Ga naar menu "Camera" en kies "Parallel Projection".
Kies één van de volgende views : "Top, Front, Right, Back of Left" (icoontjes).
Ga naar menu "File" en kies "Print Preview...."
In het vakje "Print Size" zet je het vinkje bij "Fit to Page" uit.
In de vakjes "In the printout" en "In SketchUp" vul je de verschaling in.
Voorbeeld: "In the printout": 1 en in "In SketchUp": 50 dan print je op schaal 1/50
Als je deze methode toepast moet je wel alles op ware grote tekenen in SketchUp!!
Mvg, Jan
BerichtGeplaatst: 03 jun 2007, 18:25
lukt het nu wel, ysvogel? :)
BerichtGeplaatst: 04 jun 2007, 21:18
Woonplaats: Workum
Jeetje wat een reacties, ben een paar dagen weg geweest.
Maar met deze uitleg moet het wel lukken, alvast bedankt
BerichtGeplaatst: 04 jun 2007, 21:32
Woonplaats: Workum
Direct even geprobeert, en ja hoor werkt super.
Bedankt allemaal.
Re: Printen op schaal
BerichtGeplaatst: 13 jul 2010, 6:37
Geregistreerd: 03 dec 2009, 7:13
Ook ik zou graag op schaal willen printen en heb de uitleg gevolgd, maar in het "print preview" venster kan ik niet de waarden invullen bij "in the printout" en "in the Sketchup".
Hoe kan ik dit oplossen?
Bij voorbaat hartelijk dank, met vriendelijke groet
Paul GJ
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 23 gasten
