mijn huis,eerste poging ...
BerichtGeplaatst: 14 mei 2009, 19:02
Geregistreerd: 12 mei 2009, 14:23
hallo mensen , ik ben dus sinds enkele dagen bezig met sketchup , in de poging mijn huis na te tekenen ...
ik heb het programa eigenlijk leren kennen door ozboz ,die ook op deze forum zit,en wil ook even zeggen dat ik veel bijgeleerd heb aan heb "credits to ozboz"
ik kan zeggen dat bijna alle muren hetzelfde zijn zoals in het echt,en de afmetingen tot op de cm correct ,zijn,nu is dat natuurlijk noch maar de beginfase en ik ben er ook zeker van dat ik dingen noch vergeet en over het hoofd zie,al bij al voor een eerste project valt het noch mee vind ik ...
tips en triks,meningen enz zijn altijd welkom :)
Re: mijn huis,eerste poging ...
BerichtGeplaatst: 14 mei 2009, 19:11
Welkom!
Ziet er erg goed uit vor een eerste poging! Het is in deze fase nog een beetje lastig om echt concrete tips te geven, dus daar zal ik nog even mee wachten. Wel zien de randen in je plaatje er behoorlijk kartelig uit. Misschien even een kwestie van anti-aliasing aanzetten? Als je iets meer aan details hebt gedaan zullen er wel echte tips komen ;)
BerichtGeplaatst: 14 mei 2009, 20:50
gijs schreef:
Welkom!
ik neem aan dat dit een setting in de V-Ray plugin is ? grtz
BerichtGeplaatst: 14 mei 2009, 21:08
heb je de instellingen van Ozboz niet gehad?
ik kan ze even niet vinden op het forum...
BerichtGeplaatst: 15 mei 2009, 18:53
ja ik heb ze sinds een half uurtje geleden gekregen :) , scheelt al heel wat met andere settings, ik post snel een pic en wat aanpassingen :)
BerichtGeplaatst: 16 mei 2009, 16:05
kleine update,met ondertussen wat vray settings van oz ,en een custom backgroundje om het wat stoerder te maken , enkel noch 2 ruitjes en een schoorsteen en het buitenzicht is compleet :)
enkel weet ik totaaaaal noch niet hoe ik deuren en ruiten kan maken in sketchup ,heeft iemand hier ervaring mee ?
ik zal ergens vandaag eens de echte foto's van mijn huis online plaatsen ,zo zie je eens hoe identiek de sketchup variant is :)
grtz
BerichtGeplaatst: 18 mei 2009, 20:10
ziet er al een stuk strakker uit!
Een kozijn teken je door een rechthoek te tekenen, dan offset ( :offset: ) en dan met push-pull dikte geven aan het kozijn, het raam en de beglazing.
Het werkt het makkelijkst als je van je hele huis nu een group maakt, dan een raam tekenen en hier ook een group van maken. Je kan dan makkelijk de group kopieren en aanpassen aan de maten van een 2e raam.
BerichtGeplaatst: 19 mei 2009, 20:26
owkey bedankt man , ga ik eens proberen , ik heb ook enkele foto's genomen van het huis en sketchup project,zo zie je ff de vergelijking ....
ik zet ze vanavond noch online :) ,ik laat je weten hoe het ging :)
BerichtGeplaatst: 20 mei 2009, 14:15
ik had jullie gezegd foto's online te plaatsen van de vergelijkenis van het huis , bij deze ...
en respect , u uitleg klopte ,ik kan nu inderdaad ruiten plaatsen :) thnx !!
BerichtGeplaatst: 20 mei 2009, 18:13
geprobeerd bij deze , en om even te tonen dat het lukt dankzij u uitleg :
thnx respect :)
BerichtGeplaatst: 25 mei 2009, 15:20
bij deze wat raad opgevolgd van ozboz , en hier het resultaat van de ruiten ...
mening is welkom :)
BerichtGeplaatst: 26 mei 2009, 21:11
Goed bezig Wezze! Dat soort detail zorgt voor een mooi realistisch plaatje :) nu de rest nog. Viel wel mee hè hoe moeilijk dat is.. kozijntjes maken etc. Top!
