Kerkythea
BerichtGeplaatst: 13 mei 2009, 11:39
Ik ben nieuw met kerkythea en wat minder met su.
Nu heb ik diverse su modllen die ene doorsnede (section) bevatten, als ik die modellen dan open in kerky dan zie ik geen doorsneden. Klopt dat of doe ik iets fout ?
ps ik heb geprobeerd deze vraag ook beantwoord te krijgen op de kerkythea site maar daar is antwoorden erg moeilijk....
Re: Kerkythea
BerichtGeplaatst: 13 mei 2009, 11:46
Hier is antwoorden heel makkelijk :P
Section slices werken niet met de meeste renderprogramma's Je zult dus als je een doorsnede wilt renderen je bestand in SU opslaan als nieuw bestand en de helft van je model moeten wissen.
Of er een plugin is die dit automatisch doet weet ik niet, maar misschien weet iemand anders dit.
Re: Kerkythea
BerichtGeplaatst: 13 mei 2009, 13:03
Dit gaat inderdaad een stuk beter en vooral sneller :D
Je antwoord klinkt naar een ander probleem dat ik al eens wilde oplossen in su: het "opvullen" van een doorsnede.
Alle su modellen zijn hol, voor een doorsnede zou je alles wat achter je section ligt niet willen zien. met name als je een 2D export doet. In een animatie ziet het er wel weer cool uit.... en knap als je meerdere doorsnedes hebt en die achter elkaar laat animeren krijg je hele mooie resultaten.
Re: Kerkythea
BerichtGeplaatst: 13 mei 2009, 16:39
Rechtstreeks in Kerkythea kan (helaas) niet, zoals Respect al zei. Je kunt slices wel redelijk eenvoudig "echt" doorsnijden via Rechtermuisknop op slice > Create Group from Slice. Even die group exploden (Rechtermuisknop > Explode) en dan kan je de ene helft verwijderen. Vervolgens opnieu exporteren en renderen.
Dat is mogelijk! viewtopic.php?f=39&t=903
