Vuurtje?
BerichtGeplaatst: 10 mei 2009, 13:31
Woonplaats: Buren
Het toevoegen van lampen in Artlantis is eenvoudig, maar om daarmee een mooie openhaard te laten banden is niet eenvoudig. Zonder vlammen is het natuurlijk niet af.. :no:
Ik heb wat geprobeerd met de neon-shader, maar dat vind ik ook maar een raar ding, :vraag: lastig in te stellen. Is er iemand die al wel zoiets voor elkaar gekregen heeft?
Re: Vuurtje?
BerichtGeplaatst: 10 mei 2009, 17:07
op het forum van asgvis staat meen ik een tutorial voor een soortgelijk probleem.
Wel voor v-ray maar wellicht kun je dezelfde methode gebruiken
Re: Vuurtje?
BerichtGeplaatst: 10 mei 2009, 17:37
Woonplaats: Buren
Naamgenoot! :)
Ik heb het forum even doorgespit, maar niet gevonden wat ik zocht. Er staat een tutorial over Night Renders, maar dat is niet wat bedoel, als jij die ook bedoelde?
Re: Vuurtje?
BerichtGeplaatst: 12 mei 2009, 20:44
Probeer eens in sketchup een model van een haardvuur te maken..
In artlantis kun je deze wel realistischer maken maar, je moet eerst met SU beginnen :D
Jordy
Re: Vuurtje?
BerichtGeplaatst: 13 mei 2009, 9:44
Woonplaats: Buren
Dat is precies wat ik inmiddels geprobeerd heb. Met een grof getekend vlak artlantis in. Met de neon shader ging het met meer geluk dan wijsheid goed, hij wordt thuis gerenderd as we speak :D.
Re: Vuurtje?
BerichtGeplaatst: 13 mei 2009, 13:47
Maarten85 schreef:
Naamgenoot! :)
Hey Maarten,
Nee die bedoelde ik niet, ik heb even gezocht voor je en in deze topics staat er meer over geschreven:
http://forum.asgvis.com/index.php?topic=4493.0
http://forum.asgvis.com/index.php?topic=4450.0
http://forum.asgvis.com/index.php?topic=788.0
kan dus zoals je ziet op 2 manieren (texture emitters en plaatje met negatief en refractie). In de topics daar gaat het over kaarsen, maar het principe blijft dan hetzelfde lijkt me.
succes :wink:
ps: hou ons even op de hoogte hoe het gaat, kan altijd nog van pas komen!
Re: Vuurtje?
BerichtGeplaatst: 13 mei 2009, 17:37
nog een oplossing,,
hieronder is een link naar een website, met allemaal soorten vuur textures...
http://www.mega-tex.nl/highqualitytextures/thumbnails.php?album=21
voorbeeld:
die textures kan je dan in sketchup toevoegen. met de material tool.
je kan dan de zwarte achtergrond van de vlam gewoon wegknippen, zodat je alleen een vlam overhoud.
ik heb even een voorbeeldrender gemaakt. de vlam is even snel uitgeknipt. voor mooier resultaat knip je natuurlijk veel preciezer:
je plaatst dan eigenlijk verlichting achter de texture, en je maakt de texture een beetje transparant.
en dan ben je klaar.
eigenlijk heel simpel, maar je moet een beetje creatief denken :good:
Re: Vuurtje?
BerichtGeplaatst: 15 mei 2009, 13:24
Woonplaats: Buren
Wauw, dat ziet er strak uit! :yes:
So far, is dit het resultaat van een kaal vlakje met een neonshader, en een omni light erachter.
De volgende stap zal zijn met jou manier Rico, waarvoor dank!
Re: Vuurtje?
BerichtGeplaatst: 15 mei 2009, 15:33
Maarten,
Het zijn pittege vlammen!!
Maar ik vind jou render mooier als die van Rico.
Re: Vuurtje?
BerichtGeplaatst: 15 mei 2009, 18:06
Ik zou de lamp wat minder bright zetten, nu meer inferno dan gezellig vuurtje. Maar het principe werkt wel tof! ook eens proberen :D
Re: Vuurtje?
BerichtGeplaatst: 15 mei 2009, 18:48
Woonplaats: Buren
Het lijkt een grote fik omdat het vlak dat de vlam is, groter is. Dat grotere vlak geeft ook nog eens meer licht, en egaler. De vlammen zijn zelfs in de punten nog wit, in tegenstelling tot de textures van rico. Op een grotere resolutie zie je ook dat de vlam met rechte lijnen is getekend. Dat maakt het ook minder mooi, dus ik denk dat de combi van beiden best een mooi resultaat kan geven. :) Ik ga er nog wel eens voor zitten.
Re: Vuurtje?
BerichtGeplaatst: 16 mei 2009, 11:30
ziet er idd beter uit!
bij mij doet dat neon light het niet :(, dus ik kan het niet proberen..
