Animatieprobleem
BerichtGeplaatst: 09 apr 2009, 20:22
Ik ben een animatie aan het maken van een woning. Ik wil graag de woning mooi op laten komen door in de eerste paar scenes alleen een draadmodel te laten zien, daarna de vlakken toevoegen, dan de kleuren via x-ray, daarna zonder de x-ray en tenslotte met alle textures voluit. Ondertussen draait mijn camera mooie rondjes over de woning. Tot zover het idee, echter als ik na een paar scenes de tecture aanpas, dan past hij die in de voorgaande scens ook aan :?
Op deze manier kan ik niks opbouwen, want als ik klaar ben met mijn laatste scene (waar dus alles textures voluit in staan) dan heeft hij dat ineens in de 1ste scene ook.................
Wie kan me vertellen wat ik fout doe??
Groeten
Arno
Re: Animatieprobleem
BerichtGeplaatst: 09 apr 2009, 20:35
Als je met rechts op een scene drukt kies je scene manager. Dan zet je bij elke scene het vinkje aan bij drawing style.
Eventueel ook bij shadow als je in de laatste delen schaduw aan wilt zetten. Zo kun je met diverse vinkjes combineren.
BerichtGeplaatst: 09 apr 2009, 20:46
Alle vinkjes staan al aan, dus daar ligt het niet aan
BerichtGeplaatst: 09 apr 2009, 21:19
Dat is wel apart, want dit zou gewoon moeten werken.
Probeer eens alles te selecteren en te kopieren naar een lege tekening.
Dan 1 scene aanmaken.
Daarna de style aanpassen, (x-ray bijvoorbeeld)
dan de bovenste optiekiezen, Save as new style.
Als het goed is onthoud hij dan de gekozen style.
BerichtGeplaatst: 09 apr 2009, 21:40
Die laatste optie werkte (save as new style) Bij elke nieuwe scene heb ik die optie aangegeven en nu werkt het zoals het hoort. Bedankt voor het meedenken weer.
Groeten
Arno
BerichtGeplaatst: 09 apr 2009, 21:49
Als ik een animatie maak waarbij bij de verschillende scenes de wolkenlucht anders moet worden had ik hetzelfde probleem.
Ik doe het nu alsvolgt:
ik maak scene 1 t/m ...... (dus allemaal hetzelfde plaatje)
Dan klik ik op scene 2, pas de tekening met style aan hoe ik die scene wil hebben en klik met de rm knop op scene 2 en kies update.
Er komt dan een soort waarschuwing en dan vink ik Save as a new styl aan.
Zo ga ik alle scenes langs en aan het eind heb ik plaatjes met elk een eigen style.
hopelijk kun je hier ook iets mee, groeten Henk
BerichtGeplaatst: 09 apr 2009, 22:11
Is inderdaad een goeie, tnx. Overigens, ik heb nog steeds mijn oude probleem (zie een eerder topic) Bij het renderen van de animatie wordt mijn complete huisje zo wat zwart............. :(
Hoe dat nou kan ben ik nog niet uit helaas
