Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 95 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Volgende
Ontwerp Design house 2! +update {16-04-11} animatie
BerichtGeplaatst: 18 maart 2009, 20:23
ik heb dit huis al een poosje terug bedacht, maar ik heb nu besloten om hem helemaal van binnen en van buiten in 3D te zetten, ik heb dat al een keer gedaan, maar heb het bestand door een of andere reden kwijt geraakt.
dus ik begin opnieuw. ik weet in ieder geval welke dingen goed zijn en welke dingen ik beter kan verbeteren.
ik heb het over mijn Design house 2.. sommige hebben hem wel eens op mijn site gezien..
maar dit is hoe ver ik nu ben:
er komt ook nog een kelder bij, die kan meerdere functie's hebben. dus of het word een garage, waar je je auto('s) kwijt kan, het kan ook een opslag ruimte worden, of nog meerder kamers, en als je in een gekke bui bent kan je er ook een zwembad in kwijt...
Laatst bijgewerkt door Rico91 op 16 apr 2011, 23:24, in totaal 4 keer bewerkt.
Re: Ontwerp Design house 2!
BerichtGeplaatst: 19 maart 2009, 22:49
Ziet er uit als een mooi begin Ricardo! Zal vast een mooi model opleveren ;)
Misschien ietwat weinig ramen? Of komen die nog?
BerichtGeplaatst: 20 maart 2009, 10:54
thnx :D,,
alle open gaten komen ramen in te zitten. ik heb zo gekozen, omdat het dan echt een blokkige woning word.
en ik vind glas en een beetje donkere kleur steen goed bij elkaar passen..
misschien komt er bij de keuken ook nog een raam,
omdat mensen toch als ze in de keuken staan graag naar buiten willen kijken.
en het geeft iets meer licht weer in de keuken..
BerichtGeplaatst: 21 maart 2009, 17:26
ik ben nog bezig met het ontwerp, maar ik kom niet helemaal uit met mijn kozijn.
het gaat om dit kozijn hieronder:
ik zit te tweifelen tussen die 2 kozijnen, ik weet namelijk niet zeker of het rechter kozijn wel kan.
ivm het glas dat op elkaar over loopt.
weet iemand dat toevallig hoe dat zit?
BerichtGeplaatst: 21 maart 2009, 18:29
Ja hoor dat kan gewoon.. je kunt immers ook gebouwen maken van gebogen glas..
Ik zou sowieso voor de 2e gaan, ziet er ten tweede ook mooier uit :D
BerichtGeplaatst: 21 maart 2009, 18:58
Gebogen glas is volgens mij altijd kunststof.
Tussen 2 glasvlakken moet altijd een profieltje zitten, dit zou een aluminium profiel kunnen zijn, maar hier zie je dan altijd minimaal 50 mm van buiten.
BerichtGeplaatst: 21 maart 2009, 19:05
thnx voor de reactie's,
ik had zelf ook voor de 2e gekozen maar ik wist niet zeker of het kon.
maar nu weet ik het dus wel ;).. thnx voor de info
BerichtGeplaatst: 29 maart 2009, 0:11
update! :D
ik heb inmiddels de buitenkant geheel af! qua model dan. de texture doe ik op het laatste pas ;)..
en ik zou zeggen comments please :D
1#
Re: Ontwerp Design house 2! +update
BerichtGeplaatst: 03 apr 2009, 15:58
Fijn dat ik de eerste mag zijn! :D
Ik vind je model én de renders erg mooi, maar textures mogen snel komen!
Wat ik wel 'raar' vind is dat je logo steeds op een andere plek zit, misschien moet je dit in het vervolg op 1 vaste plek houden.
Ben benieuwd naar het resultaat! :wink:
BerichtGeplaatst: 03 apr 2009, 17:12
jah klopt, ik stem het af op hoe het plaatje eruit ziet, dus als ik boven in de hoek niks zit doe ik hem daar.
maar je heb wel gelijk. ik denk dat ik hem voor de rest op 1 plek houd.
thnx voor de advice.
BerichtGeplaatst: 13 aug 2009, 12:39
na een tijdje eindelijk weer vakantie, en dus kon ik weer verder gaan met mijn projectje :D
hieronder een aantal afbeeldingen van de begane grond.
dit is overigens de definitieve begane grond geworden. er zitten wat kleine veranderingen aan. zoals de deur naar de woonkamer zit op een betere plek. verder is er niet veel veranderd.
Plattegrond van Begane grond:
Interieur renders:
ik ben nu o.a. bezig met de hal en de begane grond nog even af te werken. daarna ga ik door daar de verdieping en uiteindelijk de nog de buitenkant van de woning afwerken.
BerichtGeplaatst: 15 aug 2009, 15:32
Woonplaats: Amsterdam
Wow dat ziet er strak uit zeg! Waar is dit mee gerenderd, of had je dat al geschreven en heb ik 't gemist? :oops:
Komt er ook nog een afzuiginstallatie boven het kookgedeelte? Wat me trouwens opviel is die muur achter de keuken (waar je eerder overwoog een raam in te zetten). Het idee dat daar langs drie zijden licht naar binnen valt vind ik erg mooi gevonden, maar op je renders lijkt er van bovenaf helemaal geen licht naar binnen te komen. Komt dat door de stand van de zon of is-ie nu van boven toch dicht?
http://www.twilightrender.com
BerichtGeplaatst: 15 aug 2009, 19:58
Hey flipya, thnx voor je reactie!
ik was vergeten er bij te zetten waarmee het gerenderd is, sorry.
maar meestal render ik met Artlantis. dus dit is ook met artlantis gerenderd.
het was de bedoeling dat als je naar de muur kijkt op de begane grond (bij de keuken).
dat er een mooie lichtinval te zien is.
ik kan dit alleen niet goed maken in artlantis. het is me wel eens een keer gelukt zoiets. maar ik moet ook de zon precies goed zetten zodat er mooie lichtinval ontstaat. maar dan schijnt de zon weer niet meer door de glazen muur heen. maar ik ben er nog mee bezig met hoe ik dat mooi kan laten zien. in ieder geval zal het er praktisch wel uit zien zoals ik gewild had :P.
de afzuigkap zit in het keukenblad verwerkt. ik zag dit vorig jaar op de woonbeurs, en vond het eigenlijk gelijk al tegek eruit zien! dus vandaag dat hij hier ook in zit.
hieronder een afbeelding van de afzuigkap:
BerichtGeplaatst: 20 aug 2009, 9:08
Mooi gedaan maar ik mis bij dit soort plaatjes altijd "alles" wat er nu bij mij in de woonkamer staat: boekenkasten, buro, kastjes etc.
Lijkt een beetje op die grote reklameborden van: hier bouwt jan beton 24 huizen. En dan kijk ik naar het lappie grond en denk dan : ik mis iets..... :D
BerichtGeplaatst: 20 aug 2009, 15:46
Hey WinVe, je hebt helemaal gelijkt.
ik heb ook maar even snel wat interieur getekend, omdat ik graag wou laten zien hoe het er uit gaat zien.
als de woning helemaal klaar is, ga ik hem natuurlijk helemaal inrichten.
die plaatjes krijg je nog wat mij ;)
