Glans
BerichtGeplaatst: 06 maart 2009, 17:54
Geregistreerd: 06 maart 2009, 17:37
Hallo
Ik heb een vraag, hoe laat je voorwerpen glanzen, dus een klein beetje weerspiegelen, dus niet dat het echt een spiegel is?
Alvast bedankt!
Re: Glans
BerichtGeplaatst: 08 maart 2009, 20:58
http://www.sketchupforum.nl/forum/viewtopic.php?f=16&t=390 hier staat hoe je een spiegel kan maken, zet dan alleen de waarde niet op 1.000 maar op 0,1 of 0,3 naar gelang je het materiaal minder of meer wil laten spiegelen.
Daarnaast veel testen en proberen
Re: Glans
BerichtGeplaatst: 11 maart 2009, 15:50
Die had ik al gelezen,
Maar dat werkt niet.
Als ik dat doe word het object helemaal zwart OF het word helemaal een spiegel
Weet je zeker dat we het over de zelfde kerkythea versie hebben?
Ik heb de laats te downloade versie
Re: Glans
BerichtGeplaatst: 11 maart 2009, 18:11
Dat topic is geschreven voor Kerkythea 2007 (vorige versie). Enkele dingen zijn dus aangepast. Maar het principe zou het zelfde moeten zijn gebleven...
Waarschijnlijk heb je reflection color op zwart (0.000) gezet. Door hem op wit (1.000) te zetten krijg je een perfecte spiegel. Je kunt natuurlijk ook van alles daartussen instellen, bijvoorbeeld 0.500 voor wat minder spiegeling.
Groet,
Re: Glans
BerichtGeplaatst: 11 maart 2009, 21:30
Het kan ook zijn dat je vlakken verkeerd om in Sketchup staan. Je moet de witte kant voor hebben van je getekende vlak voor je exporteerd of een texture toekent.
Dit kun je controleren door op :mono: te klikken.
Zie je blauwe vlakken, klik hier dan met rechts op en kies voor "reverse faces"
LET OP, soms moet je opnieuw de texture toekennen omdat deze dan alleen aan de achterkant zit, en dus niet in dat geval aan de witte kant. Om dit te controleren moet je wel eerst de textures weer aanzetten door op :textures: te klikken.
