hoe kan je jpg bestand converteren naar skm
BerichtGeplaatst: 25 feb 2009, 21:38
Geregistreerd: 25 feb 2009, 21:33
weet iemand hoe je een normale foto bestand kan omzetten in skm bestand
welke coverteer programa moet je hiervoor gebruiken.
Re: hoe kan je jpg bestand converteren naar skm
BerichtGeplaatst: 25 feb 2009, 22:06
een converter bestaat er volgens mij nog niet.
Je kan een jpg invoegen via de materials ( :paint:) Op new material drukken en dan op het gele mapje. Als je de jpg hebt ingeladen druk je in je materiaal overzicht met rechts op de texture en kies je "save as" nu kun je deze opslaan als skm file.
Op http://www.crai.archi.fr/rubylibrarydepot/ruby/em_ren_page.htm staat de plugin massmaterialimporter.rb met de omschrijving:
Create a materials library starting from a folder with JPG images. It creates materials that use images as textures. All textures will come in at a standard scale and must be edited later
misschien dat het werkt, ik heb het niet geprobeerd.
BerichtGeplaatst: 25 feb 2009, 22:10
bedoel je dan het programma paint of paint bij sketch up
bij paint kan ik hem niet in skm opslaan
BerichtGeplaatst: 25 feb 2009, 22:13
ik heb het via sketch up gedaan maar daar ziet tie het bestand niet
BerichtGeplaatst: 25 feb 2009, 22:28
Het moet via sketchup (mijn woord paint had dit icoon moeten zijn: :paint: )
- open paintbucket ( :paint:)
- klik op create material (textuxe boxje met plusje)
- kies onder texture het envelopje met het lichtblauwe pijltje
- zoek de jpg op op je pc.
- klik ok
- stel de juiste schaal in
- klik met de rechtermuisknop op de nieuwe texture in het materials overzicht waarin je automatisch komt na het toevoegen van de texture en kies voor "save as"
klaar.
BerichtGeplaatst: 26 feb 2009, 12:47
het is gelukt
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 0 gasten
