Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 28 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Re: Raad het plaatje...
BerichtGeplaatst: 25 feb 2009, 0:40
Even wat early renders.. ben nog druk bezig met materialen. Gebruik nu de laatste versie van V-Ray en die gaat een stuk fijner om met materialen aanmaken etc. Maar materiaal wat ik hiervoor heb gemaakt is me nog niet realistisch genoeg.
Wo3Dan schreef:
OzBoz schreef:
Ok mensen, vooral de wat oudere garde. Wat ben ik hier aan het modellen en renderen... (uiteraard zullen vorderingen ook gepost worden, ben eigenlijk ook al veel verder maar meteen iets kant-en klaar posten is niet leuk)
Het ziet er weer gelikt uit zoals gewoonlijk. M'n complimenten!
Wat heb je toch met mieren?
Thanks ennuh.. is dat niet respect? ;)
BerichtGeplaatst: 25 feb 2009, 0:53
Geregistreerd: 17 jan 2009, 15:32
Heb je de nieuwste versie van vray gekocht?
BerichtGeplaatst: 25 feb 2009, 0:56
Ik heb ze een lief mailtje gestuurd dat ik toch wel heel erg benieuwd was en ik de oude had, maar dan illegaal. Nu ben ik er niet commercieel mee bezig maar puur voor mezelf. $799 vond ik dan ook wel heel erg teveel voor een 'hobbie'. Maar ik mocht V-Ray voor de Academic prijs kopen. Nog pittig, maar ik vind het leuk.
BerichtGeplaatst: 25 maart 2009, 17:50
Rendertje na eens even klooien met instellingen. Is geen Photoshop aan te pas gekomen.
BerichtGeplaatst: 25 maart 2009, 17:52
Super!!! :shock:
Enige minpuntje is de schaduw van het knopje naast het tellertje. Het knopje valt er nu een beetje in weg. Net als of het knopje heel snel is ingedrukt en de sluiter te lang openstond :p
BerichtGeplaatst: 25 maart 2009, 18:04
gijs schreef:
Super!!! :shock:
Thanks, ja die schaduw komt zo wat beroerd uit in het verlengde van het knopje. Waar ik zelf nog niet echt blij mee ben is die enorme ruis op zwarte dingen. Dat komt denk ik door mijn Physical Camera settings in V-Ray. Ik gebruik daar namelijk een hele hoge F en een hele trage sluitertijd. Daar krijg je ruis van ;) Of misschien moet ik andere ISO waarde instellen. Eens even testen zo :)
BerichtGeplaatst: 26 maart 2009, 20:32
Nog even de wat betere versie:
BerichtGeplaatst: 26 maart 2009, 20:57
Oscar,
het ziet er steeds gelikter uit. Kun je die nieuwe settings online zetten voor de liefhebbers?
BerichtGeplaatst: 26 maart 2009, 21:52
Respect schreef:
Oscar, het ziet er steeds gelikter uit. Kun je die nieuwe settings online zetten voor de liefhebbers?
Ik heb daar helemaal geen probleem mee maar denk dat mensen er heel weinig aan hebben omdat er een HDR map is gebruikt voor de belichting en reflecties en de DoF handmatig is ingesteld op dit model incl. de Physical Camera.
Zoals je op dat ene model kunt zien (die eerste op het hout) zit er in alle zwarte dingen veel ruis, dan hebben wellicht de tips van de 3D Artist van Aegvis meer zin. Want op die laatste is dat verdwenen. Rendertijd ging ook van 14 > 31 min trouwens ;)
BerichtGeplaatst: 28 maart 2009, 15:20
Ik had de laatste render ingestuurd voor de V-Ray render-off competitie. Heb het gehaald tot de 12 geselecteerde finalisten maar uiteindelijk geen top 3 :) Hoe dan ook wel erg grappig :D
Voor de overige finalisten: http://www.facebook.com/home.php#/album ... 4018728066
BerichtGeplaatst: 24 nov 2009, 14:58
Geregistreerd: 18 nov 2009, 14:59
hele mooie render, al ben ik te jong om te weten of het in de buurt komt van de werkelijkheid.
het valt me op dat je er in geslaagd bent een prentje "het logo van commodore zelf" deels doorzichtig te renderen. kan je me vertellen hoe je dat doet? als ik een Jpeg met doorzichtige achtergrond in sketchup breng wordt het transparant gedeelte steevast wit bij het renderen.
bedankt
-Kahn-
BerichtGeplaatst: 24 nov 2009, 15:39
bedankt
-Kahn-
Hoi Kahn,
Nou niet verder vertellen maar dat logo is ook 3D dus geen afbeelding. Ik heb in Illustrator een beetje zitten rommelen en dat uiteindelijk weer geimporteerd in Sketchup.
Maar je moet sowieso geen JPG gebruiken want JPG ondersteunt sowieso geen transparantie. Als een programma zegt van wel dan liegt ie want die mogelijkheden zitten niet in het file format.
Het makkelijkst is het even een zwartwit versie te maken als alphakanaal (dus extra plaatje) en die als transparancy map in V-ray te laden. Wellicht kan het nog wat handiger door bijvoorbeeld de transparantie van een PNG bestand te gebruiken.
Ik heb even een voorbeeldje gemaakt voor je die kun je downloaden op http://sketchup.fizion.nl/kahn.zip volgens mij maakt dat een hoop duidelijk. Daar heb ik overigens JPG's gebruikt en eigenlijk is dat dom en kun je beter PNG24 bits gebruiken of TIF omdat die formaten lossless zijn en geen ranzige randen verzinnen zoals JPG dat doet. Maar zo was het zipje wat kleiner.
BerichtGeplaatst: 25 nov 2009, 13:11
Bdeankt voor de tips OzBoz
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 19 gasten
