Maxwell render
BerichtGeplaatst: 06 sep 2008, 11:39
Geregistreerd: 10 dec 2007, 13:33
Woonplaats: Lokeren
Heeft iemand hier ervaring met Maxwell?
En waar kan je de plugin halen voor sketchup, het programma heb ik
Re: Maxwell render
BerichtGeplaatst: 08 sep 2008, 17:59
Plugin kun je downloaden op de pagina van maxwell studio zelf hè, voor zo'n beetje alle mogelijke 3d programma's trouwens.
Gebruik het zelf ook sinds een maandje, maar moet nog steeds de handleiding doorlopen.
Waarom ik van v-ray over wilde gaan op maxwell heeft te maken met de enorme hoeveelheid beschikbare materialen, de stabiliteit van het programma en ook dingen zoals bijv de preview.
Heb het idee dat er minimaal hetzelfde resultaat uit te halen vals als uit v-ray.
Re: Maxwell render
BerichtGeplaatst: 08 sep 2008, 18:47
Maar Maxwell is een extern programma??
Dat zou voor mij Vray als erg groot pluspunt maken, geen exporteren, niet als je model is aangepast weer exporteren etc.... Ik werk sinds gister met VRAY, en er is een nieuwe versie uit die ook preview materials krijgt. tevens nog makkelijker toe te passen materialen etc.
Wat ik een nadeel vind van VRAY is dat je een gedownload material zelf weer moet voorzien van de bitmaps..
maar tot nu toe ben ik nog zeer tevreden :good:
Re: Maxwell render
BerichtGeplaatst: 08 sep 2008, 19:09
Maxwell is een extern renderprogramma, maar kan ook worden aangestuurd door middel van een plugin vanuit sketchup (dus ook textures toevoegen binnen sketchup). Echter ik werk nou zo'n 2 jaar met v-ray en ik heb er inmiddels echt een teringhekel aan gekregen hoe langzaam sketchup (en dus ook v-ray) wordt bij grote bestanden.
Camerapositie draaien kost je soms alleen al een halve minuut... Terwijl als je bestand geexporteerd is en geopend in maxwell je ineens gewoon snel kunt draaien zoomen, materialen, toevoegen etc.
En je ziet meteen hoe je render (ongeveer) gaat worden. Bij v-ray heb je alleen material preview toch? Werkt prima maar dat is meestal niet het punt waar het misgaat in de render.
Daarnaast vind ik v-ray ook echt omslachtig wat betreft achtergronden, en tot noch toe redelijk beperkt in v-ray materials (nieuwe versie is trouwens qua materials al een hele verbetering). Belichting is daarnaast in maxwell ook veel overzichtelijker (beetje de weergave zoals in 3dmax)
Wat ik met maxwell wil, cq wat ik ga uitzoeken of mogelijk is is:
- in sketchup basic kleuren zonder textures gebruiken. In maxwell alle vlakken van die bepaalde kleur selecteren en er een maxwellmaterial voor in de plaats zetten. Zo hou je de sketchupfile zonder textures snel, en achteraf is hij eenvoudig aangepast.
- bestanden die ge-export zijn naar maxwell updaten. Dus als er een kleine wijziging is geweest in de sketchupfile niet weer opnieuw de complete materialisatie hoeven doen van de maxwellfile.
Als bovenstaande dingen kunnen dan ben ik direct overtuigd iig :wink: Tot dan nog even v-ray als ik het nodig heb.. want er is opzich echt niks aan te merken op de renders daarvan natuurlijk.
Re: Maxwell render
BerichtGeplaatst: 09 sep 2008, 11:09
Woonplaats: Lokeren
De reden dat ik nu ook eens wil proberen met maxwell is idd omdat er op de site een "material gallery" is. Daar kan iedereen zijn material uploaden en ze worden overzichtelijk weergegeven. Er staan nu ongeveer 3000 materials in die gallery. Echt de moeite.
Het is idd een extern programma, maar ik ben kerkythea een beetje gewoon dus is dat geen probleem.
Re: Maxwell render
BerichtGeplaatst: 11 feb 2009, 20:56
Geregistreerd: 26 jan 2009, 21:19
Waarom wil je nu Maxwell gaan gebruiken ipv Kerkythea?
Wat rechtvaardigt de hoge aankoopprijs voor jou?
Re: Maxwell render
BerichtGeplaatst: 12 feb 2009, 17:05
Het grote verschil tussen Vray en Maxwell is volgens mij dat Vray Biased is en Maxwell Unbiased.
Dat wil zeggen dat je met vray veel moet instellen om de werkelijkheid te simuleren en Maxwell gebruikt algoritmen die fysiek de natuur nabootsen als het om licht gaat (hoop dat ik het goed zeg :) )
Nadeel van Maxwell lijkt me de lange render tijd tov Vray. Nadeel van Vray zijn de eindeloze instellingen
Ik gebruik zelf Unbiased renderer Indigo met SketchUp en ik ben erg tevreden over de kwaliteit en de mogelijkheden die die renderer heeft. Enige nadeel is wel het lange wachten. Een quad core, 4GB op een 64bit OS helpt zeker wel.
Voordeel van Indigo tov Kerkythea vind ik de export plugin in SketchUp. Alle material toekeningen en instellingen worden bij de SU tekening opgeslagen. Dus geen export van enkel het model naar ander programma, instellen van mats en renderen.
Het is tekenen, instellen van mats binnen SU en druk export. Indigo gaat renderen en je kunt al evt. verdere aanpassingen maken in SU.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 3 gasten
