scherper beeld krijgen
BerichtGeplaatst: 09 feb 2009, 21:52
Geregistreerd: 09 feb 2009, 21:43
Het beeld van mijn sketchupontwerp is niet helemaal strak als ik het in beeld heb. Gebruik ik de orbittool dan worden de lijnen minder dik en krijg ik een scherper beeld.Is het mogelijk om iets in te stellen om dit betere beeld ook bij het stilstaande beeld te behouden?
Re: scherper beeld krijgen
BerichtGeplaatst: 09 feb 2009, 22:08
Welkom Guido!
De dikke lijnen zijn profiles (deze zie je alleen aan de randen van je object), de dunne heten gewoon lines. Beide kan je (per stuk) in-/uitschakelen via het View > Edge Style menu. Verder kan je de diktes ook nog bepalen via het Window > Styles > Edit tabblad. Tevens kun je daar de lijnen allemaal één kleur geven of een kleur per lijn instellen.
Re: scherper beeld krijgen - inkleuren componenten
BerichtGeplaatst: 10 feb 2009, 10:26
Bedankt voor de snelle reactie. Dit ziet er inderdaad al stukken beter uit!
Misschien kun je me ook vertellen hoe ik componenten/gedeeltes van componenten een andere kleur kan geven?
Alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: 10 feb 2009, 10:35
Alvast bedankt.
Dubbel klikken op een component en dan met :paint: een texture kiezen en vlakken in kleuren. Met schift ingedrukt gaan alle nog aanwezige witte vlakken in 1 x in de gekozen kleur.
BerichtGeplaatst: 10 feb 2009, 13:55
Bedankt alweer.
Nu wil ik van een bepaald gedeelte van het ontwerp een soort van fotoshot maken. Ik kan dit plaatje dan wel printen, maar hoe kan ik deze foto dan opslaan om bijvoorbeeld per mail door te sturen?
BerichtGeplaatst: 10 feb 2009, 15:08
File > Export > 2D Image ;)
Voor een mer realistische foto kan je trouwens beter een renderer (Kerkythea, V-Ray, Artlantis etc.) gebruiken. Dan kan je ook spiegelingen en licht mooi in je plaatje krijgen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 27 gasten
