Groepen in Kerkythea?
BerichtGeplaatst: 27 jan 2009, 1:11
Geregistreerd: 10 okt 2008, 16:31
Ik heb een model waarin diverse onderdelen gegroepeerd zijn. Als ik dit model exporteer naar Kerkythea worden de groepen niet mee geëxporteerd. :?
Heeft iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
EDIT: Dit hoort natuurlijk in de categorie 'Renderprogramma's :oops:
Re: Groepen in Kerkythea?
BerichtGeplaatst: 27 jan 2009, 9:34
Hoi Eddie,
ik weet niet of dat hier van toepassing is, maar ik weet dat soms niet alles geexporteerd wordt naar KT als je niet alles geselecteerd hebt (of beter gezegd, datgene wat je geselecteerd hebt, wordt geexporteerd).
Kan je eens kijken of hetzelfde gebeurd als je eerst CTRL-A doet en dan export?
(waarbij je ziet dat de delen die nu niet geexporteerd worden dus wel geselecteerd zijn).
Als ze dan nog niet geexporteerd worden, dan weet ik het niet, iemand anders dan misschien.
(bron: onbekend)
BerichtGeplaatst: 27 jan 2009, 9:55
Fens, wat je zegt klopt helemaal. Nog één kleine toevoeging. In het venstertje dat je krijgt als je het model naar het Kerkythea formaat (.xml) exporteert kan je aangeven (yes/no) bij Export Selection Only. Als je dat op yes zet exporteert hij alleen de geselecteerde dingen. Zet het op no, dan exporteert hij alles.
Gr,
BerichtGeplaatst: 27 jan 2009, 14:07
Dat werkt slechts gedeeltelijk. Volgens mij komt het doordat ik groepen in groepen gebruik. Als ik die weghaal lukt het wel om alles te exporteren, maar dat is geen fijne oplossing.
Bijvoorbeeld: een boom met allemaal identieke blaadjes bestaat vaak uit meerdere groepen binnen een grotere groep. Als ik al deze kleine groepen zou exploderen wordt het bestand ineens twee keer zo groot :(
Ik hoop dus dat er nog een andere oplossing is...
BerichtGeplaatst: 27 jan 2009, 14:13
Heb je het nu over components of groups? Als alle blaadjes identiek zijn kan je beter gebruik maken van components. Als je later besluit de blaadjes te veranderen kan je ze namelijk allemaal in één keer aanpassen. Als je groups gebruikt moet je ze allemaal opnieuw kopiëren...
BerichtGeplaatst: 27 jan 2009, 14:34
Een component is toch in feite een group?
Voor het probleem maakt het overigens niets uit. Noch components, noch groups worden geëxporteerd...
BerichtGeplaatst: 27 jan 2009, 14:46
Simpel voorbeeldje van een (heel simpel) huisje:
  • Één keer los: 9797 bytes
  • Vier keer:
    • los: 17439 bytes
    • component: 13376 bytes
    • group: 15263 bytes
Je ziet dus dat je, door het huisje in een component te zetten en dat vervolgens een paar keer te kopiëren, je bestand lichter is dan wanneer je een group een aantal keer kopiëert. Hoe ingewikkelder je model (hoe zwaarder "één keer los") hoe meer profijt je hebt van het gebruik van components.
Ander voordeel van components is dat je, door er ééntje aan te passen, alle kopies ook gelijk aanpast.
Maar om verder te gaan met je Kerkythea probleem. Ik kan wel groups (en components) gebruiken in SketchUp, ze zijn gewoon zichtbaar in Kerkythea. Zou je het SketchUp bestand kunnen uploaden/sturen? Welke versies (zowel SU als Kerky) gebruik je trouwens?
BerichtGeplaatst: 27 jan 2009, 17:02
Oke, ik snap het.
Ik heb Sketchup versie 7.0.8567 (gratis versie) en Kerkythea 2007 v1.4.1.
Waar kan ik het bestand naartoe sturen? (het is ongeveer 20mb)
BerichtGeplaatst: 27 jan 2009, 22:50
Eddie schreef:
Oke, ik snap het.
Ik denk dat er nog ergens een bug zit van SU 7 naar Kerky 2007.
heb je daar een exporter voor gedownload? Er is toch al Kerky 2008?
Van SU 6 naar Kerky 2007 maakt het niet uit, al heb je 20 x een group in een group. Ik heb wel eens problemen met Vray als ik groupen in groupen heb dat hij ze niet ziet. Oplossing hierbij is, alles selecteren, copy -> leeg document Paste. Wellicht wekt dit ook in jou geval.
Voordeel is dat je bestand waarschijnlijk weer wat kleiner wordt.
Nadeel hiervan is dat je scene's en shadow settings kwijt bent.
BerichtGeplaatst: 29 jan 2009, 13:43
Ik ben eruit! :D
Ik heb vanalles geprobeerd, laatste SU2KT gedownload, laatste versie van Kerkythea...
En na veel experimenteren ben ik er dan eindelijk achter:
Bij het exporteren had ik telkens layer 0 uit staan, en blijkbaar is die laag cruciaal voor het exporteren van componenten c.q. groepen. En nu, met de laag aan, lukt het dus wel. :yay:
Allen bedankt voor het meedenken!
