2 dimensionaal werken
BerichtGeplaatst: 26 apr 2007, 18:56
Geregistreerd: 26 apr 2007, 18:27
Woonplaats: Leusden
Ik ben nog maar kort met sketchUp bezig. Ik wil proberen mijn huis daarin te modelleren. Daarvoor zou ik het liefst beginnen met het tekenen van de plattegrond in een plat vlak. Daarna zou ik dan de derde dimensie erbij willen betekken.
Ik vind het vaak lastig dat als ik mijn plattegrond in wording wil verdraaien dat dan de hele tekening kantelt. ook voor een goed zicht op verhoudingen is het niet handig.
Kan je de derde dimensie tijdelijk uitschakelen of fixeren? Doe ik mischien iets verkeerd? Of zijn er andere suggesties hiervoor?
Vast mijn dank.
BerichtGeplaatst: 26 apr 2007, 19:26
Zover ik weet kan je dit niet op een bepaalde manier vastzetten. Misschien dat het volgende wel helpt: Zorg dat de toolbar "views" aan staat. Dit kan je doen door naar het menu "view" te gaan, ga dan naar "toolbars" en selecteer "views". Je krijgt er dan een toolbar bij met 6 standaard views. Een perspectief, 4 zijaanzichten en een bovenaanzicht. Klik hierbij op "top" om het bovenaanzicht te verkrijgen. Zolang je van de orbit tool afblijft zou je deze view moeten behouden. Gebruik de "pan" tool (handje) om de tekening te verschuiven en je scrollwieltje op je muis of de "zoom" tool om te zoomen. Ik hoop dat je hier wat mee kan.
Succes,
J-m@n
bedankt
BerichtGeplaatst: 26 apr 2007, 19:37
Woonplaats: Leusden
Hee geweldig.
:D
Het is niet zoals ik het bedoelde maar ook heel erg goed bruikbaar. Dat scheelt al een heel stuk, want de top view is eigenlijk wat ik vroeg, al kan daarin niet gemakkelijk draaien.
Heel erg bedankt.
Anne
J-m@n
Volgens mij is dit ook niet te vergrendelen.
Het pannen (handje) kun je ook gebruiken door de shift toets in te drukken en het scrolwieltje in te drukken en dan met de muis te bewegen.
BerichtGeplaatst: 26 apr 2007, 19:46
Als je trouwens gebruik maakt van de standaard toolbar in de gratis versie van sketchup zou ik je willen aanraden die eens uit te zetten en de andere (losse) toolbars eens aan te vinken. Naar mijn idee laat de standaard toolbar een boel handige features weg die toch erg handig zijn, zoals die views toolbar bijvoorbeeld. uiteraard zijn alle functies wel via de menu's gewoon bereikbaar.
BerichtGeplaatst: 26 apr 2007, 19:54
Zo dus ;)
Sandbox tools zijn aan te zetten bij Window/Preferences/Extentions
Re: 2 dimensionaal werken
BerichtGeplaatst: 27 apr 2007, 1:55
Anne,
Aanvullend op het voorgaande nog even dit:
De aanzichten Top, Front, Right, Back en Left werken zowel in mode Perspective als Parallel Projection. Voor juiste bovenaanzicht(en) zul je dus ook de setting op Parallel Projection moeten zetten (zie Camera menu)
Nu een stap verder. Maak meerdere scenes (tabbladen) aan met daarin de juiste opslag van je plattegrond. Dit is het belangrijkste! en werkt voor jouw doel uiteindelijk veel effectiever.
Dat gaat als volgt:
1) - via View menu eerst Scene Tabs aanvinken
2) - via View menu > Animation > Add Scene aanklikken (eventueel meerdere voor Scene 1 2 3 4 enz.)
3) - klik nu in de Vieuws toolbar op Top en positioneer je model in volledig overzicht met Pan (handje) en in- of uitzoomen netjes op het scherm. (vermijd orbit). Sla deze op in Scene 1.
4) - verander de naam van Scene 1 bijvoorbeeld in "overzicht met R= horizontaal" (dit gaat via de Scene manager: dwz rechtsklikken op de Scene tab.)
5) - herhaal de stappen 3 en 4 voor het opslaan van bijvoorbeeld delen of details waaraan je veel werkt. (bij 3 dus iets meer pannen en inzoomen)
6) - Je kunt je model (=tekening) eventueel ook 90 graden gedraaid (of onder een andere hoek) in een volgende Scene opslaan en de tekst veranderen in "overzicht met Gr=horizontaal"
7) - na punt 6 kun je dan weer meerdere details of delen in deze gedraaide stand opslaan in volgende Scenes.
. (voor deze Scenes moet je echter altijd die van 6 als uitgangs-Scene gebruiken om vervolgens de ingezoomde versie op te slaan in een detail-Scene)
Als je dat gedaan hebt kun je naar hartelust hoppen van het ene naar het andere tabblad. En je tekent alsof het allemaal 2D is (niet orbitten!).
p.s. Als punt 6 niet lukt stuur ik wel wat via 3DW als die weer open is!
Vast mijn dank.
BerichtGeplaatst: 27 apr 2007, 21:46
Woonplaats: Leusden
Dit is prachtig. Hartelijk dank, dat helpt me geweldig.
De laatste stappen moet ik nog eens goed bekijken, maar met de eerste ben ik al een heel eind op weg.
Fijn om zulke adviezen te krijgen.
Groeten, Anne
BerichtGeplaatst: 29 apr 2007, 7:45
Anne, als je een muis hebt met wiel dat links en rechts kan zoals de laatste nieuwe Logitech muizen dat kunnen, dan kun je Woedans techniek nog verder uitbreiden door die Scenes te koppelen aan je muiswielfunctie. De functie voor het switchen van Scenes (Pages in SketchUp 5 en eerder) is PageUp en PageDown op je toetsenbord.
Persoonlijk gebruik ik die wielfunctie links en rechts om respectievelijk vorige en volgende weergave te wisselen (Camera > Previous/Next).
BerichtGeplaatst: 03 mei 2007, 21:10
Hallo Anne,
Is het nog gelukt met die geroteerde 2D Scenes van punt 6 en 7?
Leuk beroep trouwens, pensionado!
vr.gr.
Groeten, Anne
