Bus render
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 10:32
Woonplaats: Sittard
Na een avondje trail and error met VRay:
Laatst bijgewerkt door trainboy2004 op 19 jan 2009, 12:06, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Bus render
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 11:53
Ziet er niet gek uit! Super achtergrond!
Alleen de ramen zijn erg ondoorzichtig, weet niet of dat wel zo handig is voor de busschauffeur :P
Re: Bus render
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 12:07
Woonplaats: Sittard
De ramen horen eigenlijk te weerspiegelen, alleen dit doen ze maar onder een bepaalde hoek, beetje vaag.
Re: Bus render
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 12:27
Spiegelend of niet, ze zouden toch ook doorschijnend moeten zijn....?
Re: Bus render
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 13:14
Woonplaats: Sittard
Dat probeer ik eigenlijk te verbergen, omdat er geen interieur is. :yellow: Ik kan het natuurlijk wel een klein beetje laten door laten schijnen, net als of de ramen zijn geblindeerd.
Re: Bus render
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 14:31
Kijk! Dat ziet er al beter uit! :good:
Als je nu nog een paar mensen erin zet (gewoon wat van die standaard components gebruiken), dan valt het ook niet op dat er geen interieur is.
Re: Bus render
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 16:13
Woonplaats: Sittard
Ohja, slim idee, dat kan misschien nog gebruiken voor de andere modellen. :goodjob:
Re: Bus render
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 17:24
Bus op het water?? :shock:
De rest is prachtig.
Re: Bus render
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 20:28
Woonplaats: Sittard
Nee, ijs :yellow: , maar wel lekker surrealistisch. :P
Re: Bus render
BerichtGeplaatst: 20 jan 2009, 12:13
Als je de bus nog even op een weg zet met een boompje ernaast ziet het er al wat beter uit.. dit lijkt net of hij in de lucht zweeft, beetje vreemd..
Nu de ramen spiegelen ziet het er al veel beter uit!
Ga zo door! :D
jordy
Re: Bus render
BerichtGeplaatst: 16 feb 2009, 18:56
Ben het eens met Jordy, ik hou wel van spiegelende dingen.. maar dan wel subtiel :) Ik had pas op het werk even iets voor een klant gerenderd. gewoon als een soort van preview (ging over grote doeken op de AutoRai) en toen had ik (meer per ongeluk dan bewust) een spiegeling die een beetje wazig uitwaaierde over de vloer. Maar dat zag er heel slick uit. Moet nodig weer eens testen met Vray. Heb vandaag de nieuwste V-Ray aangeschaft omdat die een stuk lekkerder werkt icm SketchUp materialen. Maar zoals gezegd.. moet nog testen :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 18 gasten
