SketchUp en blueprints
BerichtGeplaatst: 15 jan 2009, 1:01
Woonplaats: Sittard
Bij deze een tutorial van theblueprints.com. Heel handig als je iets van een blueprint wilt namaken, zoals bijv. voertuigen.
http://www.the-blueprints.com/index.php?tutorials/sketchup/
Enjoy :good:
Re: SketchUp en blueprints
BerichtGeplaatst: 15 jan 2009, 8:36
Hey,
Zo maak jij ook al jouw treinen etc?
Jordy
BerichtGeplaatst: 15 jan 2009, 10:21
Da's volgens mij een heel nuttige,
bedankt!
(bron: onbekend)
BerichtGeplaatst: 15 jan 2009, 18:22
Woonplaats: Sittard
Jup, zo maak ik mijn voertuigen. Ik gebruik een dimensie doos als model en de andere die bewerk ik. Het is net beeld houwen, maar dan sneller.
BerichtGeplaatst: 16 jan 2009, 14:59
Hoi Trainboy,
toch nog even een vraagje hierover (misschien staat het antwoord al ergens anders, maar hier dacht ik in ene aan).
Stel nou dat je uiteindelijk dat rechthoekige blok hebt, met aan elke kan de juiste tekening, dan komt volgens mij hierna het tekenen van de omtrek en dan push/pull ozdat je echt de vorm van de trein in dit blok krijgt, toch?
Wat ik me dan afvraag is hoe je bijvoorbeeld de omtrek van de trein maakt. Ik bedoel, die loopt niet mooi rond uiteraard dus die maak je niet met een (halve) cirkel of met Arc-tool. Hoe doe je dat dan? Welk SU-tool gebruik jij hiervoor?
(of zit ik met deze werkwijze al helemaal verkeerd?)
(bron: onbekend)
BerichtGeplaatst: 16 jan 2009, 15:51
Woonplaats: Sittard
Met push en pull kan je maar 2 dimensies maken. Wat ik doe is meestal de omtrek van de trein natekenen door middel van lijnen en en tussen de hoeken van de lijnen maak ik rondingen met een arc. Bij de koploper was de omtrek vrij makkelijk gewoon een balk met een halve boog ervoor. Daarna gebruik ik push pull om hem omhoog trekken en dan follow me om de randen rond te maken. De cabine is gebaseerd op een soort van trapezoïde.
Is de trein van voren schuin zoals bij de Duitse modellen dan teken ik eerst de zijkant na en daarna duw ik met push pull de overige delen van de dimensie doos weg. Vervolgens met de follow me de randen weer rond maken en casco is ongeveer klaar. Je moet natuurlijk niet te lastige voertuigen uit kiezen, als je een model ziet wat gebaseerd is op basis vormen, dan maakt dat het werk een stuk makkelijker.
Soms is het nodig om in 3 dimensies vormen aan te brengen, dan kan je beter dit trucje van Solo gebruiken:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LaSx-xV8Dik[/youtube]
Let op: Hier gaat het allemaal automatisch door een payware plugin (BoolTools), maar het kan ook handmatig dmv. van intersect en dan de resterend delen te verwijderen.
BerichtGeplaatst: 16 jan 2009, 19:48
dat van die lijnen met daartussen juist weer arc had ik nog niet bedacht,
bedankt!
(bron: onbekend)
