SU 7 naar SU 6
BerichtGeplaatst: 06 jan 2009, 9:55
Ik heb thuis met SU 7 iets gemaakt voor het werk en opgeslagen als SU6- bestand. Op het werk met SU6 kan ik hem toch niet openen. Melding: nieuwere versie SU7 installeren aub.
Hoe kan ik het oplossen?
Re: SU 7 naar SU 6
BerichtGeplaatst: 06 jan 2009, 10:14
Het zou moeten lukken. Kan je het bestand thuis ook niet met SU6 openen? (Voortaan dit thuis direkt controleren)
Hoe heb je het bestand willen openen? Draaide SU6 al? Zo ja, Sluit dan SU6 en probeer het nu eens door op het bestand te dubbelklikken. En van hieruit dan openen met het programma SU6.
Heb je het bestand gewoon gemaild of i 3DWarehouse gezet?
Zitten er (gekopieërde) dynamic componenten in het bestand?
Re: SU 7 naar SU 6
BerichtGeplaatst: 06 jan 2009, 10:36
Je kunt in elk geval geen oude SU6 bestanden in SU7 openen, opslaan en weer opnenen in SU6. Alles wat je in SU7 opent kan dus (na het opslaan) alleen maar door SU7 worden gelezen....
Nou heb ik dat oude SU6 bestand in SU7 geopent en opgeslagen als SU6 bestand. Dat kan ik wel openen in SU6.
Nu eens kijken of het lukt met een nieuw bestand in SU7, opslaan als SU6 bestand en openen in SU6. Ja hoor, dat lukt ook.
Weet je zeker dat je hem goed hebt opgeslagen? Probeer het eens opnieuw. Als dat ook niet lukt probeer dan een SU7 bestand upteloaden naar het 3DWH, en kijk of je hem dan wel in SU6 (wel de goede download kiezen!) kan openen.
Re: SU 7 naar SU 6
BerichtGeplaatst: 06 jan 2009, 10:39
Thuis heb ik geen SU6 meer.
Openen door dubbelklikken in verkenner geeft dezelfde melding van upgrade naar 7.
Bestand was op een memorystick meegenomen naar het werk, is 54 mb groot.
Geen dynamic components maar wel geimporteerde skp-bestanden met daarin enkele components.
Bestand is misschien te groot?
Re: SU 7 naar SU 6
BerichtGeplaatst: 06 jan 2009, 10:42
Dat dacht ik ook maar een ander kleinere bestand kon ik gewoon openen in SU7 en opslaan als SU6 en weer openen in SU6 etc. maar deze grote 54 mb-bestand niet.
Re: SU 7 naar SU 6
BerichtGeplaatst: 06 jan 2009, 10:59
Misschien een gekke oplossing,
maar is het een optie (of uberhaupt mogelijk?) om het model in 2 delen op te slaan zodat je deze 2 kleine modellen misschien wel kunt openen in SU6 (en misschien toch weer kunt samenvoegen?)
Of kan je het model op een of andere manier verkleinen waardoor hij misschien toch geopend kan worden?
(bron: onbekend)
Re: SU 7 naar SU 6
BerichtGeplaatst: 06 jan 2009, 20:45
Zonder dat ik het wist heeft zoonlief SU 6 op zijn pc staan. Heb natuurlijk het bestand opnieuw opgeslagen voor SU6 en bij hem geopend . Het werkt gewoon. Vreemd vind ik dat het op het werk het niet doet. Het ligt absoluut aan de instellingen daar.
Brdankt allen voor het meedenken.
