Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 25 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Waar vind ik de plugins in Sketchup 7
BerichtGeplaatst: 27 dec 2008, 10:39
Geregistreerd: 27 dec 2008, 10:36
Ik had eerst sketchup 6, nu heb ik gister sketchup 7 geinstalleerd, maar ik kan in het scherm nergens de plugins vinden.
Wie kan mij helpen?
Eerst stonden die bovenaan in de rij erbij.
alvast dank je wel!
Re: Waar vind ik de plugins in Sketchup 7
BerichtGeplaatst: 27 dec 2008, 11:02
Je zal de plugins opnieuw in de /pluginmap moeten plaatsen. Het makkelijkste kun je dus de hele pluginmap vanuit SU6 naar SU7 kopieren en kijken of dit werkt. Of alle plugins werken met SU7 weet ik niet, van SU5 naar SU6 waren er wel wat problemen.
SU7 geeft vanzelf een melding dat hij een plugin niet kan openen. Als dit zo is wis je dit bestand uit de /plugins map.
Kom je er niet uit, of heb je plugins welke niet meer werken horen we het graag.
BerichtGeplaatst: 27 dec 2008, 19:07
Welkom Wendy!
Niet alle plugins krijgen een plekje in het Plugin-menu. Sommige krijg je alleen te zien als je iets selecteert en vervolgens op je Rechtermuisknop drukt. Dus het hangt af van de plugins die je geinstalleerd hebt of je het Plugin-menu ziet...
Zou je kunnen aangeven welke plugins je niet ziet?
BerichtGeplaatst: 27 dec 2008, 21:24
hoi hoi,
wat ik bedoel:
- je hebt bovenaan de balk waarin staat: file - edit - view -camera - draw - tools e.d.
in versie 6 stond daar ook zo'n menutje met de plugins. dit kan ik niet vinden in versie 7...
ik heb bijvoorbeeld de plugin om iets rond te maken...
groetjes wendy
BerichtGeplaatst: 27 dec 2008, 22:40
Dat is nou niet de meest duidelijke beschrijving van een plugin, zullen we maar zeggen ;)
Plugins zouden gewoon zichtbaar moeten zijn in SU7. Dus waarschijnlijk is het toch dat de plugin ergens anders zit verstopt, of je hebt ze in de verkeerde map geplaatst. Gebruik je Windows? Dan moet je ze waarschijnlijk in Program Files/Google/Google SketchUp 7/Plugins plaatsen.
BerichtGeplaatst: 28 dec 2008, 13:20
Ik heb ook gewoon de complete map plugins van SU-6 gekopieerd in SU-7, en volgens mij doen ze het allemaal.
Round Edges by Bezier (afrondingen maken) staat als een los icoontje gewoon tussen de andere icoontjes.
Ik heb geprobeerd om er een screenshot van te maken, hij is alleen niet al te scherp.
BerichtGeplaatst: 10 jan 2009, 21:27
Hoi Wendy,
Ik had vandaag hetzelfde probleem. Ook bij mijn SU7 was het kopje Plugins uit het menu verdwenen. Opgelost door de plugins opnieuw naar de SketchUp 7/Plugins map te verplaatsen en SU opnieuw op te starten.
Is het jou inmiddels ook al gelukt?
BerichtGeplaatst: 11 jan 2009, 13:57
Ik heb dus ook hetzelfde probleem, maar kom er niet uit met deze oplossing gijs.. :(
BerichtGeplaatst: 11 jan 2009, 14:05
Heb je SU6 nog op je PC staan? Dat kan ook een probleem geven, heb ik namelijk ook nog. Je moet goed opletten dat je wel SU7 (met Administrator rechten) opent!
BerichtGeplaatst: 09 maart 2009, 23:09
Is er al iemand die dit probleem opgelost heeft? Ik heb Sketchup 7 Pro, maar ik heb geen plugin menu??? Hoe kan ik dit oplossen??
Groeten
Arno
BerichtGeplaatst: 09 maart 2009, 23:18
Heb je de tip van een paar posts naar boven al geprobeert?
viewtopic.php?p=8658#p8658
BerichtGeplaatst: 09 maart 2009, 23:21
Welke tip bedoel je precies? Ik heb e.e.a. in de pluginmap van Pro gesleept en Sketchup opnieuw gestart, maar dat werkte helaas niet
BerichtGeplaatst: 09 maart 2009, 23:28
Sommige plugins zijn niet zichtbaar in het Plugins > ... menu. Ook niet in SU6. Check dus eerst of deze in SU6 wél in dat menu zichtbaar waren. Als dat zo was zouden ze het moeten doen. Niet alle plugins uit SU6 werken overigens met SU7. Probeer eens om de plugin voor Kerkythea te installeren. Kan je gelijk even kijken of je daar een beetje mooie renders mee krijgt ;)
In dit topicstaat het beschreven (let op, de beschrijving is voor de vorige versie van Kerky, maar in principe is veel hetzelfde gebleven). De plugin van Kerktyeha zou in het menu moeten verschijnen. Dus als die het niet doet is er iets anders mis met je instellingen waarschijnlijk.
Gr,
BerichtGeplaatst: 09 maart 2009, 23:50
Hoe kan ik checken of ze in versie 6 wel zichtbaar waren? Ik heb alleen versie 7 Pro. Verder heb ik die lugin gedownload, maar kan hem niet vinden in Sketchup??
Trouwens, wat ik ook zo raar vind is dat ik wel een map heb met Sketchup 6, maar ik hab dat nooit gedownload bij mijn weten. Hoe krijg ik dat eruit??
BerichtGeplaatst: 10 maart 2009, 9:13
Je gebruikt Windows? Dan moeten alle plugins in Google/SketchUp 7/Plugins zitten. Als er niks in die map zit zal er ook geen menu verschijnen. En, zoals ik een tijdje terg al zei in dit topic:
"Niet alle plugins krijgen een plekje in het Plugin-menu. Sommige krijg je alleen te zien als je iets selecteert en vervolgens op je Rechtermuisknop drukt. Dus het hangt af van de plugins die je geinstalleerd hebt of je het Plugin-menu ziet..."
Heb je de Kerkythea plugin in die map geplaatst? Als hij daar in zit zou je hem in het menu moeten zien...
