"buis-spiraal"
BerichtGeplaatst: 19 okt 2008, 15:26
Geregistreerd: 18 maart 2007, 15:59
Woonplaats: Delft
Hallo lezers!
Ik zou zo graag een doorzichtige buis willen tekenen die in een spiraal naar boven loopt... :vraag:
Maar heb geen idee hoe te beginnen... :no:
Wie weet raad ?
Guus uit Delft...
Re: "buis-spiraal"
BerichtGeplaatst: 24 okt 2008, 20:24
Hoi Guus,
Ik ben even bezig geweest, en het is gelukt.
Ik heb een cirkel getekend van 1000 mm doorsnede en 10000 mm hoog.
Aan de onder en bovenkant een kruis getekend.
4 lijnen van 10000 mm aan de 4 kwadranten van de circel omhoog getekend.dus aan de buitenkant van de buis
vervolgens de onderste circel op een afstand van 500 mm omhoog gekopieerd tot bovenaan
met line on surface (via een handige plugin van Respect) van onder naar boven de snijpunten verbonden, zo krijg je de hartlijn van de spiraal
alles weghalen behalve de hartlijn
onderaan een horizontale cirkel tekenen van bijv. 200 mm doorsnede
met follow me dit vlak omhoog brengen
klinkt en beetje rommelig, maar ik heb er een redelijke doorzichtige buisspiraal mee gemaakt.
Als ik eruit ben hoe ik een plaatje kan posten kan ik het laten zien
Ik hoop dat je hier iets aan hebt
:wink:
groeten, Henk
Re: "buis-spiraal"
BerichtGeplaatst: 26 okt 2008, 16:45
Woonplaats: Delft
Nou Henk, je ziet dit waarschijnlijk als een uitdaging!Ben benieuwd naar je voorbeeld! Alvast bedankt! Guus...uit Delft :goodjob:
Re: "buis-spiraal"
BerichtGeplaatst: 26 okt 2008, 16:48
staat in dit topic
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 21 gasten
