Shading probleem
BerichtGeplaatst: 25 apr 2007, 9:49
Ik heb een probleem met een stukje oppervlak van een van mijn modellen. Het gaat om mijn razor model die je eventueel kunt downloaden van mijn website of via de 3d warehouse. Aan het eind van de steel treedt er een rare plek op in het oppervlak (rode cirkel in de afbeelding). Dit is raar omdat aan de andere zijde de geometrie hetzelfde is maar het hier niet optreedt (groene cirkel). Als iemand enig idee heeft wat dit veroorzaakt of wat hieraan te doen is laat het dan even weten.
J-m@n
BerichtGeplaatst: 25 apr 2007, 10:10
Als ik het model download zit het wel aan 2 kanten als je van bovenaf kijkt.
Enige oplossing lijkt me het opnieuw tekenen...
BerichtGeplaatst: 25 apr 2007, 10:43
Grappig, hoe ik ook kijk het zit hier echt maar aan één kant. Een klein stukje overnieuw tekenen lost het probleem inderdaad wel op maar dan weet ik nog steeds niet wat het probleem in eerste instantie veroorzaakt. Overigens, exact dezelfde geometrie opnieuw tekenen levert hetzelfde probleem op. Dus mochten er nog ideeen over zijn om het in de toekomst te voorkomen....
BerichtGeplaatst: 25 apr 2007, 11:13
Hoe het te voorkomen is zou ik niet weten... misschien is het object te klein?
BerichtGeplaatst: 25 apr 2007, 11:29
Het model is 10x groter getekend en toen deed het probleem zich ook al voor, dus de schaal lijkt me niet het probleem. Ik heb zelf het idee dat de hoeken tussen bepaalde vlakken te groot zijn waardoor bij het smoothen er fouten worden gemaakt. Ik heb nu één van de bogen waar het vlak aan zit overnieuw getekend maar dan met de top 0,2 mm lager. Dit was genoeg om het probleem op te lossen. Blijft maar vreemd dit.... :?
