Ervaring met vue6???
BerichtGeplaatst: 02 aug 2008, 10:16
Mensen... Wie heeft er ervaring met vue6? Ik zit namelijk met een probleempje. Wanneer ik wil renderen met het programma exporteer ik in SU eerst het bestand naar 3ds zodat ik het kan importeren in Vue6. Wanneer ik het bestand wil importeren duurt het even en dan krijgt vue de melding: not responding. Het 3ds bestand is 35 mb groot. Zou het misschien te groot zijn? Moet ik mijn tekening in delen renderen? of zijn er misschien andere trucks?
Re: Ervaring met vue6???
BerichtGeplaatst: 02 aug 2008, 11:02
ej, het zo kunnen zijn dat je video kaart het dan niet helemaal aankan. ik heb dit ook wel eens gehad. ik heb vue op verschillende pc's geprobeerd, op de ene pc kon ik vue gewoon gebruiken en op de andere maar beperkt. dus op de andere kon ik alleen maar kleine bestandjes toevoegen van maar 2 tot 5 mb ofzo.
als je met vista werkt, zou dat ook een oorzaak kunnen zijn, je heb dan een video kaart nodig van 512mb wil je vue6 goed kunnen laten draaien. ik heb zelf xp met een mindere video kaart en daar doet hij het wel goed op. (vraag mij niet hoe :P)
meer oorzaken kan ik niet bedenken, misschien zijn er nog meer mensen die vue6 al helemaal doorhebben en precies weten waar het aan licht?..
gr. Ricardo
BerichtGeplaatst: 02 aug 2008, 12:07
Ik heb idd vista 64 bit maar hiervoor is een speciale 64 bits Vue voor dus ik denk niet dat dat het probleem is. Verder heb ik een G-force 8800GTX videokaart met 768 mb dus dat zou het ook wel niet zijn (hoop ik). Je hebt gelijk met de kleinere bestanden die zijn wel te importeren.
Iemand anders een passende oplossing?
BerichtGeplaatst: 02 aug 2008, 14:38
Misschien dat grote bestand opdelen in verschillende kleine bestanden, die 1 voor 1 importeren, en in Vue weer bij elkaar zetten? Wel vreemd, mijn videokaart is niet geweldig en ik kan volgens mij wel grote bestanden importeren. Maar het lijkt mij dat bij het importeren de videokaart nog helemaal niet te pas komt, eerder de processor of het geheugen ofzo.
Krijg je niet die melding 'not responding' als je tijdens het laden ergens op gaat klikken ofzo? Dat kan Windows nooit echt goed waarderen :P
BerichtGeplaatst: 02 aug 2008, 15:08
Ja dan heeft hij dat vooral ja... maar goed ook als ik het niet doe... hij laat tot ongeveer 95% erg snel..(binnen 2 sec.) daarna blijft hij steken. Aan de processor kan het haast ook niet liggen Quad core 9450 @ 2,67 Ghz. Ik denk dat ik het toch eens in delen ga proberen.
