aanpassen "component" dat reeds lang bestaat?
BerichtGeplaatst: 09 feb 2008, 18:30
Geregistreerd: 19 jan 2008, 12:18
Ik heb in het begin van een tekening een fout in een object gemaakt en dit object vervolgens als Component opgeslagen.
Nu ik er uiteindelijk achter kom, heb ik die fout natuurlijk op alle plekken zitten waar dat component gebruikt wordt. :oops:
Ik had begrepen dat de componenten geedit kunnen worden. Maar ik kan niet vinden hoe of waar ik dat moet doen. :vraag:
Kan ik hetzelfde component in een nieuw (=minder druk) scherm openen en daar de fout aanpassen zodat hij overal verandert? :?
Re: aanpassen "component" dat reeds lang bestaat?
BerichtGeplaatst: 09 feb 2008, 18:43
Met de rechtermuisknop aanklikken en "edit component". Alles buiten het component wordt dan 'iets waziger'. Je werkt nu als het ware IN het component. Op ALLE plekken waar je dit specifieke component gebruikt, verandert het mee. Als je klaar bent, gewoon 'buiten het kader van het component klikken', dat sluit het eea weer af.
Makkie dus!
Theo
U-Poll
Wauw!
BerichtGeplaatst: 09 feb 2008, 18:45
Het aanpassen van een component is heel simpel: Of je dubbelklikt op je component, of je klikt er op met je rechter muisknop, en kiest dan edit component. Dan wordt de rest van je model een andere kleur, en kan je je component veranderen. Die verandering komt dan bij elk component in je model.
Helemaal in een ander scherm kan niet, in ieder geval niet zodat de rest ook mee veranderd. Wat je wel kan doen is een component kopiëren naar een stuk naast het model, zodat je daar dat component kan veranderen, zonder de rest van het model er helemaal omheen.
BerichtGeplaatst: 09 feb 2008, 20:02
Nog een paar tips bij het editten van Componenten:
je kan een of meer componenten selecteren (met shift) en dan met de rechtermuisknop deze componenten unique maken, deze componenten worden dan niet meer aangepast.
Als je bij View/Animation/Settings/Components het vinkje aanzet bij Fade rest of model aanzet wordt als je het component edit de rest van het model op hide gezet waardoor je om het component heen kan draaien zonder dat andere dingen in de weg zitten (in principe is dit helzelfde als openen in een nieuw scherm) ;)
BerichtGeplaatst: 10 feb 2008, 11:07
Bedankt mensen.
Ik zal het zo even proberen. :good:
Één vraag nog:
Moet ik om te selecteren op een van de onderdelen van het component klikken?
Of volstaat het om ergens binnen het omlijnde gebied te klikken?
Naturlijk kan ik daar proefondervindelijk achter komen, :wink: maar het component/ de tekening is zo groot dat de PC er wat traag door wordt en ik niet onnodig op niets wil wachten :oops:
BerichtGeplaatst: 10 feb 2008, 11:16
Wat je vraagt is volgens mij hetzelfde,
je kan gewoon dubbelklikken op 1 van de componenten. Door het vinkje aan te zetten wat ik zei wordt je tekening ineens weer snel ook :wink:
BerichtGeplaatst: 10 feb 2008, 11:56
Ik zie nu dat het wel verschil maakt waar je in het component klikt.
Je moet op een object klikken anders krijg je een ander popupmenu.
Ik selecteerde de objecten/componenten (blauw omlijnd) in plaats van selecteren door dubbelklikken waaredoor de objecten gestippeld zijn. :)
Minder:
Sketchup loopt nu muurvast "as we speak" :mad:
BerichtGeplaatst: 10 feb 2008, 12:00
Als je in een tekening 2,3, 10 of 100 componenten hebt die gelijk zijn kun je er 1 openen door erop dubbel te klikken, wat je in dat component aanpast wordt vanzelf in de andere ook aangepast.
