Gevels Maken
BerichtGeplaatst: 08 feb 2008, 20:59
Geregistreerd: 08 feb 2008, 4:58
Ik ben nieuw bij SU. Ben al begonnen aan een ontwerp door zelf te neuzen in het program, maar kan geen gevels zeten een de bolle zijde van mijn gebouw. Kan iemand helpen?
p.s. ik weet niet hoe ik een afbeelding moet uploeden naar de forum...
Re: Gevels Maken
BerichtGeplaatst: 08 feb 2008, 21:20
Woonplaats: Gorredijk
Plaatjes kun je uploaden via http://www.imageshack.us/
zoek via BLADEREN het plaatje op en klik op UPLOADEN copieer dan de onderste link en ga naar het forum, type daar het volgende: [img]plak%20hier%20de%20link[/img] Belangrijk er mogen geen spaties tussen zitten.
p.s. welkom op het forum en mag je hier maar veel leren over het programma SU
Re: Gevels Maken
BerichtGeplaatst: 08 feb 2008, 21:22
Welkom ;)
http://www.sketchupforum.nl/forum/viewtopic.php?f=13&t=118 <--- hier staat hoe je eventueel een afbeelding op het forum kan plaatsen.
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld, maar ik denk dat als je op je plattegrond de ronde vorm offset ( :offset: ) kun je daarna de gevel omhoog pullen ( :push: ).
Anders is een afbeeling van je probleem wel makkelijk...
Re: Gevels Maken
BerichtGeplaatst: 08 feb 2008, 21:32
En een ronding maak je gewoon via deze tool :arc:. Als je vervolgens de twee uiteindes verbindt kan je hem omhoog trekken...
Re: Gevels Maken
BerichtGeplaatst: 09 feb 2008, 3:31
het is gelukt, hier zijn de afbeeldingen dan
Re: Gevels Maken
BerichtGeplaatst: 09 feb 2008, 9:23
Zou je misschien het plaatje of aanklikbaar of groter kunnen maken?
VOor een groot plaatje neem je de Direct link to image en voor een aanklibare thumbnail neem je Thumbnail for forums (1)
Re: Gevels Maken
BerichtGeplaatst: 09 feb 2008, 10:03
Zit er wel mooi, lijkt wel een beetje op het Burj al Arab Hotel in Dubai. Is best wel wat werk geweest of niet?
Re: Gevels Maken
BerichtGeplaatst: 09 feb 2008, 10:33
Voor deze ronde gevels kun je het beste de sandbox tools gebruiken.
Als je de zoekknop gebruikt kun je daar al veel over vinden.
in het kort:
- activeer de sandbox tools : Window/Preferences/Extentions vinkje bij Sandbox Tools aanzetten.
- selecteer de bovenste en de onderste lijn van de toekomstige gevel (bovenkant vloer en onderkant plafond)
- Selcteer From contous ( :contoures: )
als het goed is heb je nu een gebogen gevel. Het vergt even wat werk, en gevel openingen maken wordt lastig (het kan nog wel, als je daar aan toe bent stel je de vraag maar als het niet lukt)
Suc6 :good:
Re: Gevels Maken
BerichtGeplaatst: 09 feb 2008, 13:56
Ja, vind ook dat het op het Burj Al Arab hotel lijkt. Het is een ontwerp dat ik met een groep heb gemaakt voor een bouwkunde project aan de universiteit. Was wel wat werk, maar meer hetzelfde steeds herhalen (had em al in autocad gestopt, dus de maten waren niet zo'n probleem). De sandtool heeft gedeeltelijk geholpen, thanks daarvoor. Maar naarmate ik omhoog ga begin ik vervormde gevels te krijgen (vanaf een bepaalde hoogte zijn de vloerdieptes steeds hetzelfde en daarna nemen ze af, de breedtes nemen echter wel steeds toe). Ik heb ook geprobeerd die gevels met push/pull te maken, maar dan kom ik niet verder dan 1 gevel. met push/pull zou ik ook niet veel verder kunnen, want de breedtes blijven toenemen. Help a.u.b.
