Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 20 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Ons huis, maar dan digitaal [vray for sketchup] [WIP]
BerichtGeplaatst: 21 jan 2008, 21:46
Woonplaats: IJsselstein
Eigenlijk zou ik alleen de badkamer doen... nu zit ik aan details te werken, waarvan ik vooraf zou hebben gezegd "Nee, dat doe ik niet, wie ziet dat nou?". Maar goed, de badkamer. Ik wil graag de badkamer veranderen, maar voor mijn vriendin hoeft dat niet persé. Ze zei "Dan maak je toch een ontwerpje?". Nou inderdaad, dan maak ik toch een ontwerpje. :D
Beetje zoeken op internet naar wat voorbeelden van renders in Sketchup, want dat wist ik al. Ik zou het gaan doen in Sketchup. Lang geleden eens wat mee gedaan. Tijdens het zoeken kwam ik de renders van OzBoz tegen op Tweakers.net. Dat was meteen de inspiratie waar ik in me onderbewuste naar zocht, denk ik. Maar goed, bij het zien ( :shock: )van die renders dacht ik, "Dat wil ik ook!". Waarschijnlijk heeft m'n vriendin er achteraf spijt van dat ze over een ontwerp begon, want ik heb al heel wat uurtjes zitten teke... uhhh sketchen! Ik denk sindsdien in vormen, maten, standpunten, beeldhoeken etc. De rolmaat is bijna versleten van alle maten die ik genomen heb... nog eens na gemeten heb... en nog eens... Onder het motto, "Liever twee keer meten, dan twee keer tekenen". Niet dat ik alles in één keer goed had, maar dat klinkt jullie waarschijnlijk bekend.
Maar goed, voor die render kwam ik eerst bij TurboSketch studio uit. Een trail gedownload. Proberen. Hmmm... niet precies wat ik had verwacht. Soms was de uitkomst beter dan anders. Lichtje erbij en nog eens proberen. Andere hoek dan? Nee, nog niet. Matriaal toevoegen. Intensiteit aanpassen. Mja, iets beter.
Inmiddels heb ik Vray bemachtigd, door de boodschap van boven :lol: Hier ging het precies hetzelfde. Voorbeelden uitgeprobeerd die erbij zaten. Handleiding (vluchtig) doorgenomen. Hier iets d'r bij, daar iets d'r af. Nog eens proberen. Nou, de resultaten kun je hieronder zien.
Wat probeerseltjes met TurboSketch studio...
Overzicht van de verdiepingen
Bovenaanzicht van 2e verdieping
Zelfde maar iemand heeft 't licht aan gedaan op de 1e verdieping :wink:
Lichtje achter de trap gemaakt. Leuk effect.
Ter vergelijking. Twee dezelfde scenes. Eentje met TurboSketch (TS) en daarna met Vray (VR) (voordat ik de goeie instellingen had)
(TS) Beetje te gladjes.
(VR) Beetje te korrelig, maar betere sfeer.
Nog eentje...
Nu Vray met betere instellingen...
Je begrijpt, TS gebruik ik niet meer. Alleen nog maar VR.
Ok, nog een paar met Vray...
Closeup deurklink en slot.
Woonkamer richting gang
Trapgat 1e verdieping
Overzicht
Overzicht, nu met dak
Dit is de kast van de rode vlekje van hierboven
Dit rood licht dichter bij de echte kleur
Radiator
Keuken met radiator
Woonkamer met kast en tafel
Dakterras op de 1e verdieping
Zoals je kunt zien heb ik nog niet zoveel materiaal toegekend, maar daar wordt aan gewerkt. Tekenen neemt de meeste tijd in beslag. Ook steeds effe een rendertje maken is leuk, maar kost tijd.
Wat inhoudelijke zaken:
- De deuren heb ik niet samen in één component met de deurposten genomen, omdat ik dan niet meer de afzonderlijke deuren kan open en dicht doen.
- Van veel details (radiator b.v.) maak ik vaak een kleine voorstudie om te kijken hoe bepaalde vormen e.d. te maken en hoe ze reageren.
- Soms verdwijnen er vlakken. Heel vreemd. Maar ja, moet ook weer hersteld worden.
- Dubbel glas wilde ik eerst wel doen, toen niet, toen wel. Nu zit het er gedeeltelijk in.
- Ik gebruik vaak kleine afschuiningen op de randen om een realistischer effect te krijgen. Anders worden ze zo scherp en krijg je geen schaduw werking op delen die uit losse balkjes bestaan, maar dezelfde kleur hebben. Beetje lastig met positioneren, maar ja, dat moet dan maar.
Nou dat is het voorlopig. Wordt vervolgd! :D
Re: Ons huis, maar dan digitaal [vray for sketchup] [WIP]
BerichtGeplaatst: 21 jan 2008, 22:06
Kijk leuk!
een 2e zeer uitgebreid Vray project.
Na mijn grote avontuur met Vue is het ook Vray wat ik als eerste ga proberen! Inderdaad zal het mett extra textures nog veel mooier worden, maar zoals Vray met schuw en lichtval omgaat bij o.a. de trap geeft dit een 100% realistisch beeld!
Ik ben benieuwd naar het vervolg :lol:
BerichtGeplaatst: 21 jan 2008, 23:12
Hier weer iemand die Vray uit gaat proberen.. Dit ziet er namelijk weer leuk uit, gedetailleerd zeg, die deurklink :o :goodjob:
Ik snap nog weinig van het programma, maar dat komt wel, en ben ook maar begonnen met een kamer, misschien hierna ook de rest van het huis..
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 0:18
LOL Orakel, brilliant!
Lekker hoor, al dat detail in die verwarming en je deurklink incl schanieren. Ben benieuwd hoe je straks aan de gang gaat met de textures. Ben blij dat mijn topicje niet meer zielig alleen staat.
Ik voel me wel schuldig als je vriendin vindt dat je teveel SketchUp-t. Maar ik had het zelf heel erg dat ik SketchUp pas leuk begon te vinden door Vray. Dat komt wel erg omdat ik een beetje een mierenneuker ben en van de wat geliktere plaatjes hou.
Maar erg goed bezig! Ziet er al super uit.
Als je trouwens dingen hebt die tijdens het renderen verdwijnen.. dat is een beetje een bug in Vray wanneer je group in group hebt of binnen een component. Vrij irritant omdat je het vaak pas laat ziet.
Met dubbel glas heb ik ook zitten testen maar glas verhoogt de rendertijd enorm. Ik had een rendertje binnen in mijn woonkamer gemaakt bij het laatste setje en eentje van buiten naar binnen. Het ene was binnen 8 minuten gerenderd en het andere (naar binnen toe) in 33 minuten.
Wat betreft schaduwen en je schuine randen dat komt ook door je GI. Op het moment dat je bijvoorbeeld zorgt dat je de zon gebruikt voor je renders krijg je al een veel natuurlijkere schaduwwerking (minder vlak). Ik ben zelf nog wat aan het experimenteren momenteel door lampen te gebruiken en de multipliers van GI erg terug te schroeven. maar dat is echt testen ben er nog niet uit.
Trouwens, als je vriendin ook een computer of laptop heeft en niet al te serieuze dingen doet.. gewoon mee laten renderen over het netwerk, helpt qua tijd :)
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 9:21
Bedankt voor de reacties!
Ja OzBoz, hopelijk een extra aanmoediging voor anderen om toch ook eens een Vray project te starten en hier te laten zien.
Ik voel me ook al enigszins schuldig t.o.v. mijn vriendin. Ze kan het overigens wel waarderen en ziet ook practische mogelijkheden... zoals, "kunnen we ook zien hoe een andere kleur muur of kast staat!". Inderdaad, maar dat zal nog effe moeten wachten, eerst tekenen, tekenen, tekenen :twisted:
Dat zaken verdwijnen bedoel ik Sketchup zelf eigenlijk. Soms zit er in een component "op eens" een gat. Bugje wellicht. Wat betreft Vray, ik had de railing (groep in groep) op het terras (begane grond) gemaakt. Bij het renderen zag ik niets! :?
Sketchup afgesloten, opnieuw geopend nog eens... Hé, nu zie ik 'em wel... :vraag: Gelukkig een workaround!
Weet jij hoeveel tijd het scheelt als je een extra (zelfde) computer gebruikt voor het renderen? Gaat 't dan twee keer zo snel? En bij een derde, vierde...
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 11:15
Zeker wanneer je nog weinig textures gebruikt zal dat wel ongeveer het geval zijn. Nu gebruik ik allemaal verschillende systemen dus echt testen kan ik het niet. Bij gebruik van textures moet hij die ook even naar alle computers doorgeven dus het duurt soms even voordat de rest mee doet.
Maar je krijgt dan gewoon zeg maar bij het renderen per processor of core zo'n blokje die een stukje voor zun rekening neemt. Gewoon een keer testen zou ik zeggen. Is heel simpel. Gewoon die directory 'Render Slave' even op de computer van je vriendin zetten. Dan start je DWSpawner.exe en je geeft bij de opties aan 'distribute rendering' en je ip van de pc van je vriendin.
Bij mij loopt die render slave overigens weleens vast als je renders afbreekt. Maar met remote desktop kun je die zo weer een schop geven op afstand.
BerichtGeplaatst: 23 jan 2008, 10:42
Ik gebruik nu een laptop met duo core, vandaar dat ik dan twee render cursoren zie. Als ik m'n andere duo core dekstop en m'n computer in de Arcade kast (MAME) laat mee doen... :roll:
Maar goed, dan zal ik wel steeds boven moeten zitten, want m'n draadloze router staat boven. Anders is de verbinding veel te slecht.
Beetje afhankelijk van wat er gerenderd moet worden, maar de meeste duren nu zo'n 3 tot 4 minuten. Soms een uitschieter naar 8 :o
BerichtGeplaatst: 23 jan 2008, 18:44
Woonplaats: Gorredijk
Zeer mooi gedaan vooral de kleine details als bij de deur en kachel etc zijn echt mooi.
BerichtGeplaatst: 24 jan 2008, 17:28
Super, ik wou dat ik zo kon renderen!!
Is Vray een beetje makkelijk te leren eigenlijk?
BerichtGeplaatst: 24 jan 2008, 18:23
Dank je. Ik leer 't terwijl ik ermee werk eigenlijk. Soms gewoon beetje uitproberen met wat simpele objecten. Voorbeeld instellingen gebruiken (daar zijn bovenstaande renders mee gemaakt). Had wel wat vage problemen met Vray Sketchup linked material, maar ik ga 't nog eens proberen.
BerichtGeplaatst: 29 jan 2008, 21:17
Ok, het is tijd voor een nieuwe update met plaatjes! :D
Heb in de tussentijd wat zitten sleutelen aan wat zaken. Aan de voorkant de deurposten en het opberghokje gemaakt. Aan de achterkant de deuren (nog niet af). Vooral bezig geweest met wat meubels deze keer.
De renders dan...
Het complete huis had ik nog niet gerenderd, dus die eerst maar. Heb inmiddels wel de ondergrond donker gemaakt i.v.m. het contrast. Bij deze dus nog niet :wink:
De achterkant...
De voorkant...
Dit is een overzichtje met de donkere ondergrond...
Vind ik zelf iets beter uitkomen.
Een eerste poging voor de lerenstoel...
Deze vond ik iets te hoekig. Best lastig als je niet rechte vormen wilt modelleren in SU.
Dit zijn plaatjes van de tweede poging...
Zonder kleurtje...
Met kleurtje, maar nog geen leer texture. Daar ga ik pas later aan beginnen.
Ben nog niet helemaal tevreden met de stoel z'n zijkant. Beetje te hoekig. Ik dacht dat ik dat wel weg zou krijgen met 'soften/smooth edges', maar dat viel vies tegen. Iemand enig idee hoe ik dat (simpel?) kan aanpassen?
Ook nog het televisiemeubel gemaakt. Met wat geleende planken van m'n rode kast... :lol:
Toch maar even over gespoten...
De radiator in de woonkamer...
Nogmaals...
Deze is vanaf het tuinterras richting de woonkamer genomen...
Het bovenaanzicht van de beganegrond...
Dit is het weer. Als er nog tips zijn m.b.t. het probleem met mijn stoel (zie hierboven), dan hoor ik ze graag! :D
BerichtGeplaatst: 29 jan 2008, 22:48
Gehehe.. dat ziet er wel weer erg slick uit :) Top! Wat betreft de stoelen, echt makkelijk is het volgens mij niet te doen in Sketchup. Er zijn wel wat plugin's die je leven wat makkelijker kunnen maken.
Je mist gewoon een beetje de tools om wat organischere vormen makkelijk te fixen. Ik hoop dat ze ooit nog een keer met een SketchUp komen waarbij je bv een wat meer advanced setje tools hebt voor dat soort dingen. Maar goed, kan me nog ff niet voorstellen omdat het qua basis toch een simpel programma moet blijven. En dat wij nou persé richting het foto-realistische aan dingen willen modellen.. sja.. das ons probleem ben ik bang :)
Maar op zich zou je best even in een aparte groep er een ronde rand aan kunnen tekenen. Met wat handwerk. Versmal je daarna de zut weer een beetje als hij te breed is geworden.
Edit, je kunt natuurlijk ook gewoon de follow me tool nog een keer er over laten knallen :)
BerichtGeplaatst: 29 jan 2008, 23:13
Ok, bedankt voor de tips! Ga ik eens mee aan de gang. Maar de follow-me tool gebruiken i.c.m. een asymetrische vorm? :vraag: Nou ja, een testje is zo gedaan natuurlijk.
Anders misschien toch effe een plugin op scharrelen. Heb er wel eentje in gedachten waar dat eventueel mee zou kunnen.
BerichtGeplaatst: 30 jan 2008, 10:32
Woonplaats: Heerenveen!
Ziet er erg tof uit!
Gebruik je de vray for sketchup versie?
Wil me er ook in gaan verdiepen, maar weet eigenlijk niet welke versie ik moet aanschaffen. :no:
BerichtGeplaatst: 30 jan 2008, 10:43
Dat is vRay for SketchUp, is ook wel het makkelijkst omdatje gewoon lekker in SketchUp kan blijven hangen :)
