Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 70 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Re: Eigen huis [vray for sketchup | WIP]
BerichtGeplaatst: 15 jan 2008, 9:06
Bonus rendertje, met mijn maffe tapijt gemoddeld:
BerichtGeplaatst: 15 jan 2008, 10:00
ok, dit was de foto, en nu de render...
BerichtGeplaatst: 15 jan 2008, 18:15
Hallelujah :admin:
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 1:24
Tis weer tijd voor wat nieuwe rendertjes... de bank is me -zwaar- tegengevallen. Moet eigenlijk ook nog een beetje getuned worden maar hij klopt wel aardig.
En even voor het globale vergelijk.... een real pica...
Overigens mijn huis is nogal leeg inderdaad.. ik heb nog steeds mijn oude huis en ben zo naar lui dat ik nog niet verhuist ben... nu vind ik leeg wel lekker, maar mis nog wat kasten etc.. ook praktisch ;)
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 11:30
Hoe heb je dat kleed eigenlijk getekend?
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 12:22
Nou dat is een goeie, het kan namelijk wellicht een stuk efficienter ;) maar zoeken op een nuttig scriptje had toen nog geen resultaat. Dus wat ik nu heb gedaan is een flapje maken van 2 bij 7 cm en halve cm dik. Daar even in de lengte gedivide zodat het 3 dingetjes worden en een beetje gebogen.
Dat basisvormpje heb ik zeg maar 10x gekopieerd en steeds wat zitten roteren en/of spiegelen. Vervolgens heb ik zo'n groepje opgepakt en een beetje rondom er half overheen zitten kopieeren. Dan die hele kliek weer geselecteerd en gekopieerd tot kleed vol lag.
Moet zeggen dat ik er qua tijd redelijk snel mee klaar was en het toch wel het goede effect geeft. Moet hem nog een beetje aanpassen want er lopen een paar banen in die wat 'kaler' zijn.
Gisteren heb ik nog een post gedaan in Ruby scripts forum, met een link waar enorm veel scripts staan. En ik heb daar nu niet meer naar gekeken maar ik was voor dat kleed eigenlijk op zoek naar een soort van particle achtig systeem. Want in principe lijkt het mij niet zo ingewikkeld als je een face selecteert om dan met een scriptje daar een x-aantal objecten willekeurig op te 'strooien'.
> edit
Denk dat ik er eentje heb gevonden trouwens:
compo_spray.zip
Tool to quickly populate the model with components (trees, people, rocks, grass...) based on support shapes, options and constraints. 8 different shapes (ways of dropping components): point, line, triangle, square, rectangle, circle, spray, and selection. Doc included.
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 12:40
Geregistreerd: 30 mei 2007, 10:55
Woonplaats: Heinenoord
Vermenigvuldigd de rendertijd zich hierdoor niet een keer of 100? :?
Ik heb een keer een schatkist gemaakt voor een SketchUtitie vol met gouden munten, het model werd dermate traag dat je er niet meer normaal mee kan werken.
Heb je hier geen last van?
oh ja,
waanzinnige renders
SketchUp Master was here
BerichtGeplaatst: 19 jan 2008, 12:52
oh ja,
waanzinnige renders
Nou rendertijd gaat wel omhoog en je model wordt nogal groter. Ik heb al zitten kijken of ik ergens een scriptje kon vinden om modellen een beetje te optimaliseren. Het random-spray dingetje wat ik net nog heb toegevoegd gebruikt een component. En volgens mij heb ik dat nu met dat kleed niet gedaan (niet slim van me) :) Dus misschien maak ik hem nog een keertje opnieuw. Met renderen helpen mijn laptop, MacMini (mediacenterding) en server mee. Dus het is best nog wel te doen. Denk dat die laatste renders gemiddeld zo'n 8 minuten tijd kostten.
Volgens mij zit Vray wel vrij slim in elkaar. Heb namelijk het idee dat als ik aardig uitgezoomed bezig ben hij ook vrij intelligent om gaat met detail wat ergens in zit. Weet ik niet zeker maar is een gevoel ;)
Die Artifort stoel bijvoorbeeld bestaat uit 56000 entities geloof ik. Nou das eigenlijk nogal veel dus ik moet nog een manier verzinnen dat wat terug te drukken eigenlijk. Misschien kan ik hun 3DS model in 3DMax wat simpeler maken.
BerichtGeplaatst: 21 jan 2008, 0:12
Wat verse rendertjes... het was weer weekend... ;)
BerichtGeplaatst: 21 jan 2008, 0:18
:admin: respect hiervoor :admin:
BerichtGeplaatst: 21 jan 2008, 9:09
Ik ? :P
De 2na laatste is wat overbelicht, dat is de enige kritiek die ik kan bedenken :P
de 1na laatste is echt super realistisch, die stoel maakt het echt super!
BerichtGeplaatst: 21 jan 2008, 12:18
Respect schreef:
Ik ? :P
Dat belichten blijft best tricky en is nogal trial and error. Ik gebruikte eerst GI, dit is een combi van GI en een lamp. Ik merk wel dat het allemaal minder vlekkerig wordt als er een lamp extra aan staat. Maar wil ook eens kijken wat er gebeurd als ik GI uit zet en dan alleen maar de lampen in mijn huis gebruik. Moet alleen nog wat lampen fixen.
Je kunt alleen bij elke lamp weer zoveel instellen pfff.. al moet ik zeggen dat die maffe zwarte lamp goed overeenkomt nu met RL.
BerichtGeplaatst: 21 jan 2008, 12:50
Woonplaats: IJsselstein
Het ziet er allemaal zeer fraai uit. Inmiddels ben ik zelf ook in de weer met V-ray. De plaatjes die het produceerd zien er echt... uhh écht uit. :) Ook geen straf om in zo'n huis te "moeten" wonen moet ik zeggen. :)
Hopelijk kun je echt en virtueel een beetje onderscheiden. Voor je het weet reik je je arm uit richting je scherm om de lamp uit te zetten! :lol:
Vanavond zal ik een nieuw draadje openen met wat renders van mijn huissie, meubels etc.
BerichtGeplaatst: 29 jan 2008, 22:41
Jij hebt ook vast nog wel iets zitten prutsen, toch?! Nou, op met die update! :lol: :lol:
BerichtGeplaatst: 29 jan 2008, 22:57
Eheh.. ben weinig met SU bezig geweest en de paar rendertjes die ik nu heb zijn niet echt spannend. Ik was een beetje bezig met wat accessoires voor de woonkamer. En ik ben even een TV meubel ding aan het verzinnen. Die heb nog niet maar was met wat ideeen aan het prutsen :) Misschien ga ik vanavond nog wel ff aan SU. Eerst even online racen.. eventjes niet nadenken.. ;)
