Hulp nodig bij 2 onderdelen
BerichtGeplaatst: 14 jan 2008, 18:30
Geregistreerd: 14 jan 2008, 18:21
Hey,
Ik ga een computer samenstellen, en ook mijn kast (heb hier nog een oude staan) "modden" (pimpen). Nou wou ik dat eerst doen in SketchUp. Maar nu heb ik een probleem: Ik snap wat dingen niet, en ik hoop dat jullie ze kunnen uitleggen.
Allereerst:
De hoek waar je recht tegenaan kijkt (de rechter hoek, vooraan), die moet iets naar achter gebogen worden, er zit dus een kleine knik in. Hoe kan ik dat doen.
Ten tweede:
Ik wil aan deze kant er een plaatje (wit, word doorzichtig) van een gitaar in. Maar hoe maak ik daar een mooie van? De pijlen geven aan hoe groot hij mag worden. Ik heb dit al geprobeerd met models, maar dat werkte niet.
Alvast bedankt!!
Re: Hulp nodig bij 2 onderdelen
BerichtGeplaatst: 14 jan 2008, 21:10
Beste Joostius,
op zich een goed topic en duidelijk met plaatjes, toch snap ik nog niet helemaal wat je bedoeld, met de knik in je kast.
Het doorzichtige plaatje kan op een paar manieren, ik weet wederom niet helemaal wat je bedoeld in de uiteindelijke uitwerking; ik neem aan een doorzichtige plexiglas plaat met een afbeelding van een gitaar erop.
Dit kun je als volgt doen: zorg eerst voor een goede afbeelding en maak de omgeving transparant en sla deze op als png (behoud transparantie)
Dan teken je het vlak op de zijkant van de kast zoals je dat wil. Nu kun je de afbeelding importeren bij je paint pucket ( :paint: )
Hierna kun je deze toekennen aan het vlak en draaien/schalen door met de rechtermuisknop op de afbeelding te klikken op je kast en te kiezen voor texture en vervolgens position, met deze 4 gekleurde puntjes die in je scherm komen kun je je afbeelding roteren, schalen en moven. een beetje uitproberen is wel nodig!
Laat maar weten waar je vastloopt.
BerichtGeplaatst: 14 jan 2008, 21:35
Hey,
Bedankt voor je reactie. Op vraag 1 heb ik al antwoord, en dat was heel simpel eigenlijk... Ik zal vraag 2 nog een keer goed uitleggen. Je hebt inderdaad gelijk dat er plexiglas in komt. Maar ik wil dat plexiglas in de vorm van een elektrische gitaar. Ik weet hoe je glas doet, maar hoe maak je een gitaar? Want als ik het gewoon teken is het nou niet echt mooi...
Gr. Joost
-Edit-
Ik ben het nu aan het proberen met behulp van een beetje photoshop, ik zal het resultaat laten zien!
BerichtGeplaatst: 14 jan 2008, 21:44
ok, op die manier,
dan kun je het beste de afbeelding op de zijkant "plakken" en draaien volgens mijn bovengenoemde manier, dan kun je hem met je potlood gewoon overtrekken (de free-form :free: in sketchup is niks) gebruik wel korte lijntjes om je afbeelding soepel rond te laten lijken. Hierna kun je de plexiglas toekennen en deze eventueel deels transparant maken.
BerichtGeplaatst: 15 jan 2008, 9:13
Nog een vraagje: Ik heb een plaatje van een gitaar opgeslagen, maar ik kan het niet openen in sketch up. Wat is hier het probleem?
BerichtGeplaatst: 15 jan 2008, 9:58
Klik op :paint: en dan op create material (box met een + erbij ) klik op new (envelopje) en zoek je afbeelding op. Nu staat hij in je materialen bij in model (zwart/witte huisje) en kun je hem gebruiken.
Suc6
BerichtGeplaatst: 15 jan 2008, 14:04
Dankjewel, ik snap het nu bijna, maar met de grootte vind ik het heel lastig, want als je voor de lengte iets invult veranderd er ook direct iets bij de breedte, weet je hoe dat werkt?
BerichtGeplaatst: 15 jan 2008, 18:14
Je kunt dat veranderen door in het edit menu van een material op het Paperclipje/Kettinkje te klikken zodat het "breekt".
BerichtGeplaatst: 16 jan 2008, 17:46
En dan heb ik nog een probleem (-_-): Ik wil dat het maar 1 keer erop komt, nu heb ik het heel vaak (gaat nu om een ander deel wat ik ook erin wil "plakken").
BerichtGeplaatst: 16 jan 2008, 17:49
Je zou de afbeelding kunnen omlijnen en dan de buitenkant niet "behangen" met de afbeelding...
