Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 37 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 17:39
je moet hebben:
.../Google SketchUp/Plugins
- examples.rb
- ExamplesEN.strings
- Install
- su2kt.rb
- utilities.rb
- UtilitiesEN.strings
.../Google SketchUp/Plugins/su2kt
- kt_anim
- kt_faceme
- kt_icon
- kt_manager
- kt_mats
- kt_point
- kt_spot
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 17:49
Geregistreerd: 03 jan 2008, 15:23
oh jah, dat heb ik, ik zat even in de verkeerde map. en dan?
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 17:51
Als je dat nu allemaal hebt dan zou je, nadat je SU opnieuw hebt opgestart (dus alle SU vensters afsluiten) in het menu een kopje "Plugins" moeten hebben staan.
Als dit niet zo is, probeer dan eens een andere plugin, bijvoorbeeld Podium te installeren.
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 17:53
nee, het staat er niet... ik zoek wel even naar Podium. kan ik die gewoon op kerky gebruiken?
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 17:57
Nee, podium is een ander render programma. Je moet podium ook in de map SketchUp/plugins installeren.
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 17:58
dus dan moet ik ook een ander renderprogramma downloaden?
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 18:00
Nee, podium is veel simpeler dan Kerkythea.
Podium is alleen een plugin. Kerkyteha is een programma, waarbij je een plugin nodig hebt om de sketchup-bestanden om te zetten in .xml bestandjes die je kunt openen in Kerky. Snap je dat?
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 18:02
ja, ik zie nu dat in de getting started staat dat je versie 2.21 moet hebben, maar de te downloaden versie is 3.0...
ik download podium wel
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 18:12
Die verschillen in versie maken niet uit.
Gewoon de nieuwste Kerkythea en nieuwste Exporter downloaden.
Kerky: http://www.kerkythea.net/joomla/index.p ... elect&id=2
Exporter: http://www.kerkythea.net/joomla/index.p ... elect&id=7
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 18:16
ik probeer die twee wel even. podium deed het ook niet. in welke map moet ik ze zetten?
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 18:19
Exporter Kerkythea: .../Google SketchUp 6/Plugins (als je SU versie 6 hebt)
Programma Kerkythea: deze moet gewoon bij je Program Files.
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 18:24
nou zeg, hij doet het nog steeds niet! ik kijk straks wel even als ik mijn computer opnieuw op heb gestart.
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 19:30
hij doet het nogsteeds niet! zou je een stap voor stap kunnen maken voor het installeren van kerky en de plugin?
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 19:33
Is dit niet voldoende viewtopic.php?p=3583#p3583?
PS: Gebruik je eigenlijk windows of linux?
Re: Getting Started
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 19:51
windows98 of 2000, ik weet het niet zeker
ik probeer vanalles, maar hij doet het nogsteeds niet...
