offset limited -0,0 ????????
BerichtGeplaatst: 21 nov 2007, 13:22
Geregistreerd: 21 nov 2007, 12:37
Heeeeelp,
ik heb een vlak getekend dat ik wil extruderen naar boven, maar hij wil enkel naar beneden. Hij zegt dan :
offset limited -0,0
Hoe zet ik die uit zodat ik toch ook naar boven kan extruderen?
Martien
BerichtGeplaatst: 21 nov 2007, 13:35
offset of push/pull ??
In elk geval, als bij mij push pull wel eens niet werkt druk ik ctrl in (copy functie) dan werkt push / pull meestal wel weer op dat vlak.
Suc6
BerichtGeplaatst: 21 nov 2007, 20:30
Meestal klopt er iets niet aan je model als het push/pullen niet werkt. Probeer het vlak nog eens opnieuw te tekenen, kijken of dat helpt. Misschien zit er een lijntje fout ofzo, heb ik ook wel eens :)
BerichtGeplaatst: 24 nov 2007, 17:45
Geregistreerd: 05 nov 2007, 17:15
Woonplaats: gameren
is dat vlak niet aangesloten op een wegbuigende lijn?
dan moet je de followme tool gebruiken
"I never think of the future"
"-it comes soon enough-"
