SU2KT 3.0 SketchUp Exporter
BerichtGeplaatst: 09 okt 2007, 19:58
Sinds 6 oktober is er een nieuwe versie (versie 3.0) van de SU2KT Exporter te verkrijgen. Je kan er nog steeds hetzelfde mee, namelijk modellen uit SketchUp exportren naar Kerkythea. Maar er zijn veel dingen verbeterd; zo is er nu ook een toolbar voor Kerkythea in SketchUp en is het makkelijker om een animatie te maken.
Klik hier om de Exporter te downloaden
Lijst van opgeloste problemen en nieuwe functies:
- Memory leak bug fixed (SU2KT used to freeze on big scenes)
- KT library materials import added - use KT Library materials inside SU
- Back-face material exported when no front material specified or default (painted faces have priority over default material)
- Optional Photo-matched faces\textures export (slower) as a selection or as exploded faces
- Model opening in KT after export (Win only - so far)
- Automatic animation rendering after path export (Win only - so far)
- Wrong date bug and Time bug for non GMT locations fixed
- Icons added for export options
- Tools for placing spot & pointlights added
- When KT material has no texture - SU2KT will use SU texture as a bump map
- Correct Sun intensity when model opened automatically - otherwise please update Sun in KT Sun Wizard window
- Sun animation will modify Sky as well - Download sample AVI (Xvid - 2,3MB)
- Default UVs export option - for later texturing inside KT
- Intensity of colours back to 1.0
- Missing GIF textures bug fixed
BerichtGeplaatst: 09 okt 2007, 20:35
dank je Gijs
BerichtGeplaatst: 16 okt 2007, 21:37
Woonplaats: België
bedankt om te verwittigen dat de nieuwe exporter uit is ik heb deze dan ook onmiddellijk gedownload en geïnstalleerd hoe ik 2D'tjes maak in kerkythea krijg ik stilaan onder de knie daarom wil ik een stapje verder...
kan iemand me uitleggen hoe ik een sketchup filmpje omzet in kerkythea zodat het filmpje een kerkythea kwaliteits-render krijgt...
vind hier geen tutorial over... misschien nog iets te vroeg? :roll:
thx
BerichtGeplaatst: 17 okt 2007, 8:03
Ik kan me vergissen, maar ik dacht dat Kerkythea geen filmpjes kon maken...
BerichtGeplaatst: 17 okt 2007, 8:35
Ik dacht (en weet zeker) van wel :)
1. Maak scene's in SketchUp zoals je dat ook zou doen voor het maken van een animatie in SU.
2. Ga naar Plugins > Kerkythea Exporten > Export Model en klik daarop. Druk dan op OK om het bestand op te slaan.
3. Open Kerkyteha en open het (xml) bestand dat je net hebt opgeslagen.
4. Stel de spiegeling etc. in als je dat wil en druk daarna op Tools > Walktrough Animation. Door nu op Add node te klikken kan je scenes kiezen die gebruikt moeten worden.
5. Als je klaar bent druk je op het rendericoontje en dan kies je bij Camera voor de naam van de animatie die je net hebt gemaakt.
LET OP: Omdat elk beeldje opnieuw gerendert moet worden (24 fps x 5 sec = 120 fpm) kan het erg lang duren om een kort filmpje te maken! Hoe meer fps je hebt ingesteld hoe langer het duurt.
BerichtGeplaatst: 18 okt 2007, 15:29
Woonplaats: België
Dank je wel Gijs
Van zodra ik tijd heb ga ik dit eens proberen. Ik heb al eerder 1filmpje van kerkythea gezien op youtube.com weten jullie soms nog kerythea render filmpjes staan (leerrijk om te zien :D )
dit is indrukwekkend : http://www.youtube.com/watch?v=ixzJCTTO32M&mode=related&search=
:shock:
BerichtGeplaatst: 23 okt 2007, 18:34
Woonplaats: België
Hey Gijs ik ben bezig met de kerkythea-film-render het lukt allemaal zoals je zegt maar ik krijg allemaal fototjes ipv 1 filmpje. is het de bedoeling dat ik de fototjes zelf in 1 filmpje giet? of kan die automatisch gebeuren?
waarom dienen trouwens de andere kerkythea tools onder: plugins-> kerkythea exorter?
*export animation path
*export face me
(ik dacht dat export animation path bedoeld was om kerkythea filmpjes te maken?)
and face me??? geen idee lol
:oops:
BerichtGeplaatst: 23 okt 2007, 19:11
Je gebruikt een programma om de afbeeldingen aan elkaar te plakken tot een filmpje (zoals te lezen is in: http://www.kerkythea.net/joomla/index.p ... tdown&id=8):
* http://www.virtualdub.org/
* http://www.dandans.com/ImageVideoMachine.htm
PS: Zie hier meer voorbeelden: http://www.kerkythea.net/joomla/index.p ... &Itemid=69
