Beste codec voor het maken van animaties
BerichtGeplaatst: 30 sep 2007, 23:38
Woonplaats: Amersfoort
Hallo allemaal
Welke codec kan je het beste gebruiken voor het maken van animaties
Het liefst zo scherp mogelijk, en zonder dat dingen in het beeld gaan flikkeren (wat bij mij nogal vaak voorkomt in films gemaakt vanuit sketchup.)
Groetjes
Maarten :engel:
Re: Beste codec voor het maken van animaties
BerichtGeplaatst: 01 okt 2007, 6:49
Sketchservice schreef:
Hallo allemaal
Groetjes
Maarten :engel:
Heb je daar codecs voor?
- Je moet de pauze tussen frames uitzetten bij opties (View/animation/settings)
- Maar voldoende frames voor een vloeiende lijn.
- zorg dat er geen dubbele vlakken in je tekening zitten, deze gaan "flikkeren"
- Zet je profiles en lines uit
- Zet bij opties (nadat je export 3D hebt gekozen) het aantal frames op minimaal 24 en de resolutie op minimaal 600x400) SU kan nu wel een nachtje nodig hebben om te renderen...
Als je je bestand aan bovenstaande laat voldoen zal het een heel redelijk filmpje worden
BerichtGeplaatst: 01 okt 2007, 17:18
jaaa..dat heb ik al diverse malen gedaan..
en nee, heb geen dubbele vlakken
maar onder `export´
kan je verschillende codecs selecteren...
voro de compressie van je film
Díe bedoel ik...
BerichtGeplaatst: 01 okt 2007, 17:22
gewooon .avi?
BerichtGeplaatst: 02 jan 2010, 21:37
Geregistreerd: 02 jan 2010, 3:36
Ik zit met een soortgelijk "probleem" als Maarten hierboven.
Als ik bij het exporteren van een animatie een codec selecteer (en die vervolgens helemaal optimaliseer voor wat ik wil) en dan de daadwerkelijke export maak, dan wordt toch de "standaard" codec gebruikt ipv de door mij geselecteerde coded.
Weet iemand hier iets meer over?
Greetz,
DrHerman
BerichtGeplaatst: 14 jan 2010, 16:23
Woonplaats: Hoorn
Beste Maarten en Herman,
Dit zijn instellingen voor bijv een presentatie op een goede kwaliteit.
Wanneer je de animatie bijv. op youtube wilt zetten zou je de resolutie moeten veranderen.
groet
Sander Hoogland
Sander Hoogland - Beel(3)d
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
