zwarte afbeelding
BerichtGeplaatst: 23 aug 2007, 13:27
Geregistreerd: 23 aug 2007, 6:08
Woonplaats: Eindhoven
hoi allemaal, ik heb een probleem met SU6 pro. hopelijk kan iemand mij helpen.
alles in SU werkt prima, maar als ik een 2D afbeelding wil exporteren krijg ik een volledig zwarte afbeelding. dit ligt volgens mij niet aan de instellingen van exporteren, want ook de thumbnails van zelfgemaakte componenten zijn zwart, evenals de thumbnails van de SU files in een windows-map.
BerichtGeplaatst: 23 aug 2007, 13:43
Heb je al geprobeerd SU te de-installeren en weer opnieuw te installeren?
Ik ken de foutmelding niet, lijkt me ook geen hardware probleem, dus blijft alleen software over...
BerichtGeplaatst: 23 aug 2007, 14:22
heb wel al 3x opnieuw geinstalleerd, maar geen verschil.
het is ook geen foutmelding, maar ipv een afbeelding krijg je gewoon een zwarte afbeelding/thumbnail
BerichtGeplaatst: 23 aug 2007, 14:56
na nog wat zoeken op ggoogle kwam ik deze link tegen: http://text.usg.edu:8080/tt/docs.google ... rt_4gp925h
hierin stond het volgende wat (een deel van) mijn probleem beschrijft:
There is currently a bug in the SketchUp 5 installer where, if you uninstall SketchUp 5 after installing SketchUp 6, you can lose the ability to view the thumbnails of SketchUp models in the Windows Explorer. To work around this bug, please reinstall SketchUp 6 in repair mode.
ik heb dus SU gerepaird, maar dit hielp ook niet.
BerichtGeplaatst: 23 aug 2007, 15:12
En je hebt wel SU 6 ?
Via software Sketchup 5 en 6 deinstalleren en dan via verkenner ook echt geheel de mappen wissen. Dan opnieuw SU 6 downloaden en installeren.
BerichtGeplaatst: 23 aug 2007, 16:44
ik heb SU6 verwijderd (incl alle mappen) en SU5 geinstalleerd. deze werket prima (alleen kun je dan geen SU6 files meer openen). vervolgens heb ik SU6 geinstalleerd, uitgeprobeerd en werkte ook prima. probleem opgelost zou je dus zeggen. maar SU5 was nog geinstalleerd, dus ik verwijder deze en het probleem is weer terug (ook na repair).
BerichtGeplaatst: 23 aug 2007, 16:49
Dan heb je het antwoord op je probleem zelf gevonden... SU 5 en 6 geinstalleerd laten...
De oorzaak is wel bekend, en de oplossing ook, niet helemaal zoals het zou moeten, maar er valt mee te werken... Ik kan geen manier bedenken om het op te lossen, het is een softwarematige fout die tussen SU 5 en 6 optreed bij het verwijderen van SU 5...
Gewoon allebij geinstalleerd laten dan maar :wink:
BerichtGeplaatst: 23 aug 2007, 17:58
ja idd. zat ik zelf ook aan te denken. SU5 is volgens mij toch niet zo groot. bedankt voor het meedenken.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 66 gasten
