Europees constructiestaal
BerichtGeplaatst: 01 aug 2007, 23:43
Misschien interessant voor de mensen die zich bezighouden op het bouwkundige vlak, ik heb een aantal doorsneden gemaakt van gangbaar europees constructiestaal. Dit model bevat de doorsneden van de standaardreeks HE-A, HE-B, IPE, UNP en UPE profielen. Zo gauw ik meer tijd heb zal ik kijken of ik er nog wat profielen aan toe kan voegen zoals de HE-M of IPN series.
J-m@n
Warehouse link
Re: Europees constructiestaal
BerichtGeplaatst: 02 aug 2007, 0:10
J-m@n
Warehouse link
Hallo J-m@n,
Hopelijk zijn ze op de mm nauwkeurig!?!?!? Hoe wist je dat ik die goed kan gebruiken?
Ik dacht er ook al over om ze te maken, als verzameling. Dat doe ik nu nog voor de vuist weg dus als ik er één nodig heb. Ook gelijk/ongelijk L-profiel.
Maar een hele verzameling heb ik nog niet, tijdrovend!
Dus harrrrrrstikke bedankt!
(p.s. bouwkundig constructeur / "eigen huis" bouwer)
BerichtGeplaatst: 02 aug 2007, 0:13
Hallo Wo3Dan,
Als het goed is zijn ze zelfs tot op de halve mm nauwkeurig (flens en lijf). Mocht je ergens een foute maat tegenkomen laat het dan even weten. Een foutje is zo gemaakt bij dit enigzins saaie werk.
J-m@n
BerichtGeplaatst: 02 aug 2007, 0:22
J-m@n schreef:
Hallo Wo3Dan,
J-m@n
Hallo J-m@n,
(foutje melden...als......) doe ik!
Saai werk......, "zeker en vast", zoals de Belgen zouden zeggen.
BerichtGeplaatst: 02 aug 2007, 8:23
J-m@n, je hebt ze toch niet allemaal uitgetekend toch :shock:
Op http://www.cadcollege.com/tools/symbolen/Profielen.htm zijn veel standaardprofielen in dwg formaat te verkrijgen en zo te importeren in sketchup.
Met deze handeling ben je waarschijndelijk 2 min per ligger bezig.
Kijk je niet op de millimeter precies is er nog een plugin (Zie http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?p=31#31) Hierin kun je de ligger kiezen die je wil onder het kopje ISO, tevens kun je hier meteen een lengte invoeren van de ligger.
Maar evengoed erg makkelijk dat ze nu ook direct al via 3d warehouse te verkrijgen zijn. :yay:
BerichtGeplaatst: 02 aug 2007, 9:57
Yep, deze zijn allemaal stuk voor stuk uitgetekend in Sketchup. Ik heb van deze profielen ook zelf een CAD bibliotheek waar ze allemaal in staan maar heb er bewust voor gekozen om ze zelf uit te tekenen en niet te importeren. Op deze manier heb ik volledige controle over de geometrie van de profielen (bv de hoeveelheid edges in de afgeronde hoeken). Het uittekenen van zo'n profiel kost me ook zo'n twee minuten, nauwelijks de moeite van het importeren waard dus. Ik heb zelfs geen gebruik gemaakt van de mirror-plugin omdat deze ervoor zorgt dat de arc's uit elkaar vallen tot losse lijnen. Elk profiel heeft op deze manier dan ook dezelfde kwaliteit al is het een boel werk (heerlijk voor als je even een geestdodend moment hebt ;) ). Misschien maak ik er ook nog even een versie van waarbij alle profielen al uitgerekt zijn tot bv een meter en gesmooth. Dat kan ook wel handig zijn denk ik....
Die plugin heb ik inderdaad wel eens geprobeerd. Aangezien ik hem er nu niet meer op heb staan denk ik dat ik niet echt onder de indruk ben geweest of zag er weinig meerwaarde in.
J-m@n
