componenten "plakken" niet aan elkaar
BerichtGeplaatst: 31 jul 2007, 17:31
Geregistreerd: 31 jul 2007, 17:23
Ik ben begonnen om onze keuken te ontwerpen in SU.
Ik ben gestart met een keukenkastje te tekenen, hiervan heb ik 2 copies genomen en enkel de voorkant aangepast... de 3 kastjes zijn dus identiek qua grootte.
Deze 3 kastjes heb ik dan gesaved als componenten maar als ik de componenten in mijn tekening zwier dan "plakken" ze niet aan elkaar zoals dit normaal de bedoeling is... ze plakken ook niet aan de vloer als je begrijpt wat ik bedoel, soms zit er een deel in de kelder :lol:
Héél frustrerend... Weet iemand hoe dit komt?
Thx
Berre
BerichtGeplaatst: 31 jul 2007, 17:58
Never mind... heb het gevonden... als je eerste een groep maakt en dan pas een component dan krijg je het component-menu niet meer (waar dus de "glue" optie beschikbaar is :yes: )
Cheers
Berre
BerichtGeplaatst: 31 jul 2007, 18:04
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld.
Soms springen componenten inderdaad de vreemste kanten op, als ze dan in je tekening aanwezig zijn kun je ze altijd nog verplaatsen met de :move: tool.
Componenten ter plaatse in de tekening maken kan natuurlijk ook :wink:
BerichtGeplaatst: 01 aug 2007, 9:59
Berre bedoeld dat hij een component wil maken die "plakt" aan een oppervlak bij het importeren. In het menutje van het maken van een component kan je dit aangeven. Echter als je eerst van de geometrie een groep maakt en daarna van die groep een component dan krijg je het component menutje waar je dit kunt aangeven niet meer. De oplossing is dus, zoals Berre zelf aangeeft, niet eerst een groep maken en daarna een component. In dit geval heeft het daarnaast ook weinig zin eerst een groep te maken en daarna een component, je kunt van de geometrie direct een component maken.
J-m@n
BerichtGeplaatst: 01 aug 2007, 13:03
Je kunt als je een component gemaakt hebt, later altijd nog de glue mogelijkheid veranderen.
Selecteer het component en verander in Model info > file
