New texture
BerichtGeplaatst: 13 jul 2007, 14:39
Hoe maak ik een nieuwe texture in materials?
Als ik op new klik krijg ik een scherm waar ik iets in moet openen, maar wat moet ik dan openen ?
Re: New texture
BerichtGeplaatst: 13 jul 2007, 22:08
Ik begrijp niet goed wat je bedoeld. een nieuw texture kun je maken met SU en opslaan. zie tutorial: http://www.suwiki.org/suwiki/images/6/6 ... torial.wmv
Re: New texture
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 21:13
In dat scherm klik je op dat gele mapje (rechts in het midden), je kan dan willekeurig een jpg of png op je computer selecteren en deze in je model toepassen.
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 14:08
Nieuw materiaal maken
1. Open Paint Bucket via Tools > Paint Bucket of [B]. Je krijgt dan het volgende schermpje te zien. Klik op het icoontje bij de pijl.
2. Vervolgens verschijnt onderstaand venstertje. Hier kan je een aantal instellingen doen.
3. Vul in het vakje waar Material1 staat de naam van je nieuwe material in.
4. Je kunt nu het material gaan maken. Je hebt de keuze uit twee mogelijkheden:
_4a. Color: Hier kan je de kleuren van je material (of texture!!) bepalen.
_4b. Texture: Door Use texture image aan te kruizen kan je in je pc zoeken naar de foto/tekening/afbeelding die je wilt gebruiken als texture. In de vakjes eronder kan je de afmetingen bepalen.
5. Bij Opacity stel je in hoe doorschijnend je material moet zijn. Hoe lager het getal hoe doorschijnender je material.
6. Klik op OK om je material te gaan gebruiken.
BerichtGeplaatst: 16 jul 2007, 9:11
Ik ben er achter wat ik moet openen, een bestaand bestand en dat wordt dan een texture.
Ik heb een iets ander schermpje Gijs, dat plus blokje zit er niet op en het pipetje ook niet
Maar mijn bedoeling is nog steeds een nieuwe texture te maken.
En op dit moment een texture van een fencing,
Het blauwe gaas heb ik geduplicated en ge-ëdit en geel gemaakt
In het model heb ik de ruiten van het gaas gedraaid zodat het vierkanten worden en vergroot, maar nou wil ik veel meer met die rechte vierkanten vullen en ik kan ze niet copiëren en niet opslaan.
Ben ik nog te volgen ??
BerichtGeplaatst: 16 jul 2007, 9:53
Denk het wel,
Je maakt een nieuwe model, importeer je texture, bewerk het en sla hem dan op als texture.
BerichtGeplaatst: 16 jul 2007, 14:40
De texture zit in een model, maar als ik in de entity info kijk, sttat die daar nog in ruiten i.p.v. rechthoeken.
Ik moet denk ik de texture op een of andere manier eerst opslaan om hem weer te kunnen gebruiken Afbeelding
BerichtGeplaatst: 16 jul 2007, 18:31
Dat is geen nieuwe texture maar een bestaande en die wil je bewerken.
zoek die in model op, klik op de bewuste texture, rechtsklikken en save as. En dat heb je vast ook geprobeerd. ?
