lagen en componenten
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 9:25
ik maak een laag aan voor alle meubelcomponenten.
Zet ik nu alle andere lagen uit behalve de meubels en zie het niet "schoon". BV. component burostoel is ineens niet compleet, de armleuning zit in een andere laag. Hoe kan dat en hoe krijg ik hem weer goed?
Als ik de burostoel explood en opnieuw selecteer en weer een component maak is het precies hetzelfde, de armleuning in laag "keuken".
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 10:57
Ik herken het.
Ik ga dan naar de keuken en selecteer het stukje stoel en zet dat in de laag meubels, (jij waarschijnlijk ook) maar dat betekend niet altijd dat het dan ook in meubels staat :?
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 11:25
ardoise schreef:
Ik herken het.
Als ik alleen laag "keuken" aanzet zie ik de armleuning niet. :shock:
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 12:59
Ik begrijp je probleem niet helemaal. Maar misschien heb je hier wat aan: http://sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=428
Je kunt trouwens kiezen in welke layer iets zit via Rechtermuisknop > Entity Info. Daar zit een pull-down menuutje genaamd Layer. Daar kun je kiezen op welke layer het moet zitten.
Hopelijk heb je iets aan één van deze dingen! Succes!
Re: lagen en componenten
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 14:45
Het is voor een ander altijd lastig om je uit zo'n "lagen-moeras" te halen.
Er zijn honderden mogelijkheden om met lagen in de fout te gaan maar je moet de werking doorgronden, dan is het gebruik simpel.
Hopelijk heb je wat aan het volgende om e.e.a. op te lossen:
- selecteer 'Layer Manager' => in 'Layers' menu de pijl rechts boven => vink aan de optie 'Color by Layer'
- als een entity (lijn of vlak of group of component) in een laag staat die uit is en hij zit genest in een laag die aan staat, dan zie je hem toch niet.
SU maakt je stoel dan wel zichtbaar maar erin genest zit een armleuning in laag "keuken" die uit is ----> incomplete stoel.
- let bij het tekenen goed op welke laag actief is. SU stelt dat alles vooralsnog in Layer0 staat. Dan pas groepeer je of maak je componenten. En die zet je pas in een zinvolle laag.
De volgende stap is om van componentjes een groter component te maken welke eventueel in een 'overkoepelende' laag gezet wordt.
- maak een eenvoudig schema op papier als handvat bij je model.
- een simpel model dat ik in het begin eens gemaakt heb zie je hier:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 09a86d36cc
(er zitten wat 'laag-foutjes' omdat ik er nog wel eens mee experimenteer)
vr.gr.
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 20:46
Wow Wo3dan, color by layer heeft zijn werk goed gedaan. Bedankt.
Je ziet de verschillen heel goed.
Idd moet ik goed opletten in welke layer ik sta. Bij grote modellen is dat geen probleem maar bij de kleinere is het echt oppassen. :good:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 35 gasten
