Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 16 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Rupsbanden
BerichtGeplaatst: 04 jul 2007, 11:50
Geregistreerd: 04 jul 2007, 9:53
Woonplaats: Nijmegen
Het volgende:
Ik ben al geruime tijd op zoek naar een manier om met SketchUp rupsbanden (van bv. een tank) te maken. Heeft iemand hier wellicht wat tips? Of de manier om ze te maken?
Alvast bedankt!
3D Warehouse collectie: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 1882414155
1e [VO] Computerkast
BerichtGeplaatst: 04 jul 2007, 12:45
Dit zou ik in combinatie met autocad doen, las dat je hiermee overweg kon.
Dus een groep maken van 1 rups/band hoe noem je zo'n ding, en deze in SU uitwerken. Dan moet je in 1x een goed resultaat krijgen...
is het duidelijk? :P
BerichtGeplaatst: 04 jul 2007, 13:25
Dit is iets waar ik ook al een tijdje in geinteresseerd ben maar me er nog nooit in heb verdiept. Het maken van een enkele schakel (zo noem ik ze maar even) in sketchup is niet zo'n probleem. Wat mij het meest moeilijke lijkt is de ordening van deze schakels rondom een wiel. Zeker als deze wielen ook nog eens verschillende maten hebben waardoor de rupsband over nog meer verschillende rondingen moet lopen. Misschien wel leuk om me er binnenkort toch eens in te verdiepen...
Ter correctie op Respect zou ik van één enkele schakeling geen groep maar een component maken. Dit zorgt ervoor dat de bestandsgrootte van je model een stuk kleiner blijft. Daarnaast hoef je maar één schakeling te bewerken om ze allemaal te wijzigen in je model.
J-m@n
BerichtGeplaatst: 04 jul 2007, 13:58
Zelf een schakel maken is geen probleem. Het probleem is, wat J-m@n al aangeeft, het 'ordenen' van de schakels om de wielen. Eigenlijk zou er een ruby script moeten zijn, wat er voor zorgt dat het aantal schakels wat nodig is berekend wordt aan de hand van het aantal wielen (met desnoods de radius of diameter).
BerichtGeplaatst: 04 jul 2007, 16:36
Dit zou in autocad geen probleem moeten zijn. (zal dit binnenkort eens tekenen.)
(p.s. een groep aangemaakt in autocad wordt een component in SU ;))
BerichtGeplaatst: 07 jul 2007, 22:35
Hier een eerste probeersel voor een rupsband. Het lijkt aardig te kloppen maar is het nog niet helemaal. De onderste horizontale band en de twee schuine stukken om de wielen kloppen allemaal perfect. Alleen de bovenste horizontale band klopt hierbij niet meer wat betreft de hart-op-hart afstand van de schakels, al is de afwijking minimaal.
Dit model is opgebouwd uit componenten van een enkele schakel met daarin een aantal lijnen die de onderlinge afstand bepalen. De hoek tussen de schuine lijnen is hierbij 15 graden (gebaseerd op een cirkel met 24 hoeken verdeeld over 360 graden). Op deze manier kun je prima rondom de wielen een band leggen maar is het probleem om de onderste en bovenste horizontale band op elkaar af te stemmen zodat ook deze perfect overeenkomen.
Het lijkt me eigenlijk meer een wiskundig probleem om de juiste verhoudingen te vinden. Is er iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen om dit te prefectioneren?
J-m@n
BerichtGeplaatst: 07 jul 2007, 23:08
J-m@n
J-m@n,
Kun je een link naar je W.I.P.-model geven b.v. via 3DW, ik krijg zoals gewoonlijk weer eens niets dan tekst op het scherm. (Heb je url's maar in een ander scherm geplakt om e.e.a. toch te zien. Ziet er goed uit.)
Het lijkt me wel wat om dit probleem eens beter te bekijken. Is eens wat anders dan huisjes.
BerichtGeplaatst: 07 jul 2007, 23:14
Hallo Wo3dan,
ik had eigenlijk al een beetje op een reactie van jou gehoopt. Dit leek me een typisch wiskundig probleem voor jou... Hier een link naar mijn test model.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 3c4bf64968
BerichtGeplaatst: 08 jul 2007, 1:32
J-m@n schreef:
Hallo Wo3dan,
J-m@n,
ik heb 'niets' met wiskunde. Je schakels boven wijken in h.o.h.-afstand (steek) ongeveer 1,29 promille af van de steek onder (en van de rest)
(absoluut: 79,091744-78,991499 = 0,100246mm)
Daar zou ik niet van wakker liggen, denk aan het zand waar je door rijdt! Maar nu je er toch naar vraagt:
-boven heb je (1/2+56+1/2)=57 schakels, horizontaal tussen de aspunten gerekend
-de asafstand is nu: 4508,129170mm
-de afstand hoort te zijn: 57x78,991499=4502,515443mm
-(4508,129170-4502,515443)=5,613727mm
- en 5,613727/56=0,100245mm (klopt dus nog steeds)
Je kunt, als je dat echt wilt, (wie ben ik?) deze afwijking terugbrengen tot nihil door één of liefst beide assen naar elkaar te brengen over een afstand van de aangegeven afwijking.
Hopelijk zie je de oplossing al.
-deel de totale afwijking door twee: =2,8068635mm
-roteer beide bovenassen (afzonderlijk) naar elkaar toe om dit verschil te overbruggen
-als rotatiepunt gebruik je in beide afzonderlijke gevallen het schakelcontactpunt daar waar het de schuine stuk overgaat in de ronding.
-dit kan door tryal and error, (steeds even meten tussen de assen of ze al op 4502,515443mm liggen dus op (1/2+56+1/2)x de steek)
-berekenen kan eventueel ook maar is lastiger.
Nog een paar algemene praktische opmerkingen:
-Je hebt misschien nog een span-inrichting nodig in de track
-het aantal schakels is redelijk goed gekozen 3x47 (priemgetal) in verband met slijtage
-dit houdt in dat het het aantal tanden van het aandrijfwiel liefst niet deelbaar is door 3 en 47. (best lastig nog, zo'n track)
succes
BerichtGeplaatst: 11 jul 2007, 0:41
Wo3Dan schreef:
J-m@n,
..................(best lastig nog, zo'n track)
succes
J-m@n,
Ik heb nog even naar het detail gekeken maar voor het rotatiepunt moet je nog een schakel lager zitten. Het scharnier tussen de 'op één na laatste' en laatste
schakel van het schuine deel.
Dan volgt de rupsband netjes het wiel van 24 segmenten.
SUk6,
BerichtGeplaatst: 12 jul 2007, 22:27
J-m@n schreef:
Hallo Wo3dan,
Hallo J-m@n,
Hoest mette bándjes afgeloape????
Is het nog gelukt of rolt er vandaag of morgen ineens een volledige LEOPARD_tank ons scherm binnen?
Ben toch benieuwd wat je ervan (ge-)maakt (hebt).
BerichtGeplaatst: 13 jul 2007, 19:27
Hallo Wo3dan,
misschien een beetje telerustellend maar ik heb het verkijgen van een prefecte rupsband een beetje opgegeven. Voor mij begon de lol van het modelleren ervan er een beetje af te gaan. Toch kon ik het niet laten iets met die rupsbanden te doen en heb ik besloten een rupsbandversie van mijn graafmachine model te maken. Hierbij vervang ik het onderstel met wielen vanaf het draaipunt door een onderstel met rupsbanden. Deze is nog niet helemaal klaar maar ik verwacht van het weekend nog wel een gaatje te vinden om deze af te maken. Zo gauw die klaar is zet ik 'm op de warehouse en mijn site (en hier een linkje als ik er aan denk). Ik ben trouwens ook benieuwd of de topic starter (matsuo) nog wat aan de reacties heeft gehad.
J-m@n
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 17:48
Zo....toch nog even een gaatje gevonden om het onderstel af te maken.
De liefhebber kan het model hier van de warehouse plukken of van mijn website: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 5fac732569
Laatst bijgewerkt door J-m@n op 16 jul 2007, 16:28, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 20:22
Wow :shock:
Wat een toewijding! Goed gedaan :D
Thx!
BerichtGeplaatst: 16 jul 2007, 11:33
Dank je Matsuo, maareh....jij bent begonnen met de rupsbanden. Nu wil ik natuurlijk van jou ook nog een mooi model met rupsbanden zien.... :wink:
