cannot push/pull curved face
BerichtGeplaatst: 07 maart 2007, 11:51
weer een probleempje
ik teken een circel trek die omhoog met pusch/pull tot een cilinder. dan teken ik een circel op die cilinder ( op de ronde kant) wil die uittrekken met pusch en pull maar dit lukt me niet er komt op het scherm : connot push/pull curved face. raar wat gisteren lukte het me wel ! :?
Re: cannot push/pull curved face
BerichtGeplaatst: 07 maart 2007, 12:17
Kun je een screenshot of het bestand plaatsen?
BerichtGeplaatst: 07 maart 2007, 15:34
het klopt dat dat niet kan..logisch.
ja kunt bijvoorbeeld de cillinder kopieren en dan draaien.. rechtermuisknop "intersect with model" en dan het overige deleten :)
BerichtGeplaatst: 07 maart 2007, 18:03
zal wel weer aan deze computer liggen dat het niet lukt! op andere gaat het wel ! baal ervan !
weet er iemand of sketchup goed draait op vista ?? mijn ventje heeft een nieuwe labtop gekocht en die kan ik eventueel overdag gebruiken.
ik heb het programma erop gezet maar heb alleen ' wireframe ' lijnen als ik de instelling op hiddenlines of hidden with textures zet blijven het wireframe lijnen ...............
(en kan je hier een afbeelding zetten ?)
BerichtGeplaatst: 07 maart 2007, 19:16
Dat zal het denk ik helaas zijn, want je wilt als het ware een halve bol maken naar ik begrijp.
http://forum.sketchup.com/showthread.php?t=78048
Hier staat het omschreven in het engels, het kan wel :wink:
Als je er niet uit komt geef maar een gil!
Stel je wilt het beeld wat je op je scherm hebt hier posten:
- stap 1
Druk op Print screen (rechts boven op je toetsenbord)
- stap 2
Open een afbeeldingsbewerkingsprogramma (paint bijv.)
- stap 3
Druk op bewerken en dan op plakken. (of Ctrl+V)
- stap 4
Sla het bestand op.
- stap 5
Ga naar http://www.imageshack.us/
Klik op Bladeren en zoek je afbeelding op.
Druk vervolgens op "Host it"
- Stap 6
Je krijgt nu veel links te zien voor allerlei toepassingen.
De 2e link kun je toepassen, (dan krijg je een klein plaatje op het forum te zien waar je op kunt klikken zodat hij groter wordt)
Of de onderste link, hier zet je dan [img]voor%20en[/img] achter
Bijvoorbeeld: plaatje heet test.jpg dan upload je hem als [img]www.imageshack.us/blabla/test.jpg[/img ]
BerichtGeplaatst: 08 maart 2007, 21:31
Afgelopen zondag heb ik geprobeerd Sketchup 5 en 6 te installeren op de pc van een vriendin. Helaas ging dat niet maar ik heb wel ergens gelezen dat dit zou moeten kunnen. een gouden tip heb ik nog niet gekregen. :?:
BerichtGeplaatst: 08 maart 2007, 21:39
Andere website schreef:
Although the Vista solutions given helped some of us, you still might have experienced a OpenGL problem (just like i did) which cause some of the options in sketchup run incorectly.
Download SketchUp
On the SketchUp installation file, right click and select properties
CLICK "compatibility" tab
CHECK "run this program in compatibility mode with" select Windows XP Service Pack 2
CHECK "run this program as an administrator"
Click "OK"
INSTALL
After installation do the same process with the shortcut
On the SketchUp shortcut file, right click and select properties
Click "OK"
At this point when you run the sketchup everything should be fine unless you get an OPENGL error that states that "OpenGl file was corrupted" or something similar there is also possibility that you will not get the error yet your sketchup will not run correctly
If so follow these steps to fix SketchUp
Open SketchUp
On the top, where every aplication tabs are located GO to Window than Preference
Click on OpenGL
Now you will see that only "use hardware acceleration" is checked UNCHECK IT
Now after unchecking hardware acceleration another box becomes checked
Its called "use fast feedback" you have to UNCHECK that as well
Now just click OK and Enjoy
If this helped let me know... there is a possibility that this problem occurred only on my laptop so if anyone had that problem reply to my Post thanx
In my class we all use free google version of sketchup but im trying the pro and it looks amazing i like the idea that you can export to Autocad im thinking of purchasing it so far i was only using unregistered version to find out the solution to Vista problem
again i hope this helped
Mravec000
:wink:
BerichtGeplaatst: 09 maart 2007, 16:18
bedankt voor de info !! ik druk deze even af en zal dit eens aan mijn ventje geven want ik ben niet zo handig in die dingen ! ik laat het jullie weten als het lukt ! ( om sketchup met vista te laten werken)
gr.Roos.
BerichtGeplaatst: 09 maart 2007, 21:13
:D :D :D mijn ventje heeft dat goed gedaan , nu werkt mijn sketchup ook op de laptop (met vista). Dus hartelijk dank voor de uitleg! En het werkt perfect ! :D :D :D
BerichtGeplaatst: 09 maart 2007, 21:34
Wow, naast sketchup gebruiker kan ik ook nog andere problemen oplossen :lol:
BerichtGeplaatst: 09 maart 2007, 21:49
haha :) meestal is het verschil tussen hard en software klein bij goede pc'ers
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 51 gasten
