Scheve plattegrond
BerichtGeplaatst: 20 okt 2018, 11:17
Geregistreerd: 01 okt 2018, 21:38
Nadat ik een plattegrond getekend heb stel ik vast dat de lengtes van voor- en achtergevel 4 cm verschillen.
Waarschijnlijke oorzaak: tijdens het tekenen heb ik vaker met binnenmuren geschoven om de kamers de juiste maten te geven.
Hoe kan ik van mijn "trapezium" opnieuw een rechthoek maken?
Voornoemde gevels staan op de plattegrond perfect horizontaal doch één zijmuur staat niet 100% verticaal.
De ideale oplossing zou zijn dat ik beide wanden van die scheve zijmuur selecteer, dan één uiteinde fixeer (om als draaipunt te dienen) en met [move] aan het andere uiteinde trek tot die muur verticaal staat. Kan zoiets dergelijks?
Re: Scheve plattegrond
BerichtGeplaatst: 20 okt 2018, 17:11
Zet hulplijnen uit met de Tape Measure tool en gebruik die al referentie.
Selecteer de verticale lijnen van de hoeken van de muren die scheef staan.
En plaats ze dan met move op de hulplijnen.
BerichtGeplaatst: 22 okt 2018, 0:13
Bedankt voor de reactie.
Helaas lukt het niet met [move]. Met die tool kan je wel van een parallellogram opnieuw een rechthoek maken maar niet van een trapezium.
Gedeeltelijk wissen en hertekenen (met [line]) is volgens mij de enige optie omdat één zijde van een trapezium inkorten/verlengen ook niet mogelijk is met [rotate] of met [scale].
BerichtGeplaatst: 23 okt 2018, 12:49
Je kan altijd een punt moven en hiermee een object aanpassen.
Een punt kan je niet voor selecteren. De move tool gaat een punt zelf selecteren.
BerichtGeplaatst: 26 okt 2018, 16:03
Inderdaad, zo lukt het prima!
