logo in bol
BerichtGeplaatst: 08 mei 2018, 11:29
Geregistreerd: 08 mei 2018, 11:19
hi allemaal,
ik heb een vraag:
hoe kan ik een logo of welke vorm dan ook, door een bol duwen zodanig dat daarna de opening/uitsnede van het logo overblijft
Re: logo in bol
BerichtGeplaatst: 08 mei 2018, 13:14
Dit kan je normaal wel bereiken door de solidtools Substract functie te gebruiken
Re: logo in bol
BerichtGeplaatst: 09 mei 2018, 17:40
Geregistreerd: 06 apr 2016, 6:35
Dit terzijde,
omdat het vaak toch een geklooi is om een logo precies in het midden van een bol te krijgen, plaats ik het midden ( centerpunt ) van het logo op het xyz punt.
En teken met een ruby script de bol en werk dan verder zoals PeterW beschrijft.
Zo heb ik in ieder geval het midden zonder allerlei onnauwkeurig bewegingen en kan dan snel 'alles weg, logo op zijn plek, bol tekenen' aan de volgende versie.
In de ruby console begin ik met
( kopieer regel voor regel naar de console )
Code:
ent = Sketchup.active_model.active_entities [return]
bol = ent.add_circle([0,0,0],[0,0,1],60.mm,48) [ return ]
- de 60.mm is 60 mm de diameter en 48 de aantal segmenten van je bol
circ = ent.add_circle([100.mm,0,0],[1,0,0],60.mm,48) [ return ]
- de 100mm is de afstand van het centerpunt van je uiteindelijke bol naar de wand, en moet meer zijn dan de 60 mm. Ook hier is de 60.mm is 60 mm de diameter en 48 de aantal segmenten van je cirkel maar maakt de bol daarmee gladder.
face = ent.add_face(bol)
- geeft dus een face aan de cirkel van je bol
status = fase.followme(circ)
- gebruikt circ om de bol te creeren, geeft dus een face
status = circ.each {|edge| edge.erase!}
- de hulp cirkel mag weg
Hoop dat je er wat aan hebt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 39 gasten
