Leaderline van Label Tool verwijderen?
BerichtGeplaatst: 19 maart 2018, 20:40
Als je met de labeltool een tekstje in LayOut zet en je klikt met rechts op Explode, dan kun je de leaderline verwijderen.
Nu kun je met dubbelklik met de labeltool ook de oppervlakte in je SketchUp-tekening - in LayOut - zetten. Maar... als je dan met rechts op Explode klikt (om de leaderline te verwijderen), dan verandert het oppervlakte getal weer in de Auto-Text "FaceArea" (overigens niet aan te passen bij Autp Text onder File > Document Setup).
Weet iemand een mogelijkheid om alleen het getal van de oppervlakte in de SketchUp-tekening - in LayOut - te zetten?
http://www.sketchupcursus.nl
Re: Leaderline van Label Tool verwijderen?
BerichtGeplaatst: 20 maart 2018, 18:54
Misschien handiger de label leader stroke op transparent te zetten...
BerichtGeplaatst: 22 maart 2018, 19:18
Oh ja, bedankt, dat is een goeie tip of de leaderline op wit zetten :)
