Make Component wordt geen component (blijven losse vlakken)
BerichtGeplaatst: 19 maart 2017, 16:47
Met enige regelmaat loop ik tegen dit probleem aan: als ik van een voorwerp van losse vlakken en lijnen een component maak, blijven de vlakken en lijnen allemaal los. Bij In Model in het Components-venster staat het voorwerp wel als component. Iemand een idee hoe dit kan c.q. hoe je dit oplost?
http://www.sketchupcursus.nl
Re: Make Component wordt geen component (blijven losse vlakk
BerichtGeplaatst: 20 maart 2017, 18:31
Heb je dat alleen op je eigen computer voor?
Lijkt me iets bizar te zijn, normaal zou dat gewoon goed moeten gaan.
BerichtGeplaatst: 21 maart 2017, 10:21
Ik heb het zowel op mijn laptop als op mijn desktop pc. Het is ook best omslachtig, want gek genoeg zit het gemaakte component dan wel onder "In Model" in het Components-venster. Daar kan ik het object dan wel weer uit vissen, maar het is niet zoals het hoort.
Het is ook niet steeds, hoor, gelukkig maar af en toe.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 52 gasten
