Luifel van steigerbuizen
BerichtGeplaatst: 28 apr 2016, 19:41
Geregistreerd: 24 apr 2016, 12:32
Het is mijn gelukt om een tekening van een luifel op steigerbuizen te maken.
Nu wil ik het zeildoek ook goed op maat maken met zeilogen
Weet een van de Forum gebruikers hoe je een Zeiloog in een Zeildoek kunt tekenen
om de 25 cm het liefst
Re: Luifel van steigerbuizen
BerichtGeplaatst: 31 mei 2016, 8:01
Geregistreerd: 17 aug 2009, 12:15
Woonplaats: Kortrijk
Ik denk dat ik het zou oplossen met de extensie 'PathCopy'.
Teken eerst één continu lijn (des doods met behulp van 'Weld') waarlangs de gaten moeten worden geplaatst en gebruik dan 'PathCopy'.
Johan Van Synghel
MacInfo.be
www.macinfo.be
BerichtGeplaatst: 09 jun 2016, 10:56
Ik zou zeggen: van 1 zeilring een groep/component maken. Deze zet je op de gewenste plaats > selecteer de zeilring > met de move-tool + CTRL sleep je de zeilring een stukje opzij > typ de doorsnede van de zeilring + 25 cm (of 250 mm) in > enter > meteen erachter aan x10 (het totale aantal keer dat je de zeilring gekopieerd wil hebben).
Weet je nog niet precies hoeveel zeilringen er nodig zijn, dan typ je gewoon bij de x10 een hoger getal in. De overtollige kopieën van de zeilring gum je daarna weg.
http://www.sketchupcursus.nl
