Geen strakke lijnen in 2D (camera > parallel projection)
BerichtGeplaatst: 04 sep 2015, 9:48
Tijdens de cursus tekenen we altijd in Construction & Documentation-style. Als je een plattegrond tekent met view op Top en de camera op Parallel Projection, dan heb je haarscherpe strakke lijnen. Mijn cursist had alles goed staan, maar toch zaten er haperingen in de lijnen. We hoopten dat de plattegrond wel met strakke lijnen geprint zou worden, maar de verspringingen in de lijnen werden ook geprint.
Ook als ze met rectangle-tool een vierkant maakte, waren de lijnen niet strak.
Wat me ook opviel was dat er naast de groene as een heel fijn zwart stippellijntje (zoals het stippellijntje van de as) te zien was. Dit stippellijntje liep net niet parallel aan de as.
Getest of de assen misschien verkeerd stonden, maar ook die stonden goed.
Heeft iemand een idee wat de oplossing kan zijn?
http://www.sketchupcursus.nl
Re: Geen strakke lijnen in 2D (camera > parallel projection)
BerichtGeplaatst: 05 sep 2015, 8:57
Woonplaats: Harderwijk
Voor aanzichten van boven kun je beter Lay Out gebruiken om de lijnen wel mooi strak te krijgen.
BerichtGeplaatst: 05 sep 2015, 18:01
Waarschijnlijk staat er voor het scherm geen Anti-Aliasing.
Kan je aanpassen onder Preferences>Open GL in het Capabilities windows.
Nieuwe modus kiezen, bevestigen en dan SU herstarten.
BerichtGeplaatst: 09 sep 2015, 19:56
@ Antonie: is een cursist, die nu nog met Make werkt. LayOut is dan dus geen optie.
@Peter: ik snap 'm even niet... Onder Preferences > Compatibility kun je twee dingen aanvinken: Component/Group highlighting (bounding box only > aan/uit) en Mouse Wheel Style (invert aan/uit)
Bij Open GL kun je aanvinken: Use Hardware acceleration, Use Maximum Texture Size en Use Fast Feedback (laatste is de enige, die bij mij aangevinkt staat).
Bij Model Info kun je Anti-Aliasing aan/uit zetten, maar dat geldt voor textures, toch?
Wat bedoel je met nieuwe modus kiezen?
BerichtGeplaatst: 14 sep 2015, 16:47
Dit is alleen mogelijk op windows, op mac moet je Anti-Aliasing aanzetten op de mac scherm instellingen.
BerichtGeplaatst: 15 sep 2015, 14:24
Dank voor je antwoord. Ik ga het aan de cursist doorgeven.
BerichtGeplaatst: 24 feb 2016, 21:37
Geregistreerd: 24 feb 2016, 17:54
Ik heb hetzelfde probleem, nl dat de assen ook geen strakke lijnen zijn in ISO en bij top de blauwe schuine lijn. Als ik een figuur teken en die uittrekt dan zijn de lijnen niet strak maar onderbroken. Heb het advies proberen op te volgen van de vorige maar het wil mij nog niet lukken omdat ik het niet helemaal goed begrijp. Ik werk in Windows.
Hoop dat u mij ook kunt helpen hiermee.
Groetjes, Roelie
BerichtGeplaatst: 03 maart 2016, 14:10
Roelie schreef:
Groetjes, Roelie
Hallo Roelie,
Je mag me het betreffende SketchUp-bestand wel even mailen (info@sketchupcursus.nl), dan kan ik kijken of ik het probleem kan ontdekken.
