Component vervangen
BerichtGeplaatst: 25 aug 2014, 11:16
SketchUp biedt de mogelijkheid om een reeds geplaatst component te vervangen door een ander component, die ergens op je pc staat. Dit kan heel handig zijn, maar heeft iemand een idee waarom de ene keer het vervangende component exact op de plaats van het 1e component komt en een andere keer óf niet op dezelfde plaats óf in gedraaide stand in het model komt?
De componenten, die in gedraaide stand in het model komen, zijn wel in de goede stand (qua assen) getekend en opgeslagen, dus daar kan het probleem niet liggen, lijkt me.
http://www.sketchupcursus.nl
Re: Component vervangen
BerichtGeplaatst: 25 aug 2014, 11:45
Ben je zeker dat de locale Axis instellingen van je componet wel ok zijn?
Check ook de sub componets.
Alles als goed staat, de boel exploderen en er een nieuwe van maken is meestal de laatste oplossing.
BerichtGeplaatst: 25 aug 2014, 17:57
Thanks! Ik dacht al dat dat het probleem was. Nieuw component van de lamp gemaakt en probleem opgelost.
Klopt het dat je de assen binnen een component niet kunt resetten, zoals met de "gewone" assen?
BerichtGeplaatst: 26 aug 2014, 9:47
Normaal kan je het altijd aanpassen.
Maar in meer complexe objecten OF als er ergens iet Autocad inzit kan het wel eens mis gaan.
