plugins SU 2013 pro
BerichtGeplaatst: 02 dec 2013, 18:04
Geregistreerd: 04 maart 2007, 20:49
Woonplaats: Zaandam
Heel lang geleden dat ik hier was en weinig 'verkeer' nog zie ik. Toch een vraag: Ik heb SU 2013 pro en wilde zien wat voor plugins er allemaal nog zijn waar ik niet van weet. Een aantal gaan goed, maar de volgende krijg ik niet aan de praat: joint pushpull (handig!!!), trim-extend en round edges (is dat niet dezelfde als soften edges wat er gewoon al in zit?). Ik hoor, hoop ik.
Tanja.
Re: plugins SU 2013 pro
BerichtGeplaatst: 14 aug 2014, 7:04
Tanja.
Wij hebben op het werk nu SU 2014. Ik zie de map "Plugins" niet en hoe en waar moeten de plugins naar toe?
BerichtGeplaatst: 14 aug 2014, 13:21
Woonplaats: Hoorn
Beste Truffel,
je kunt het beste de plugin (extension) installeren vanuit sketchup 2014.
> window > preferences
uit de lijst op extensions klikken.
dan zie je linksonder een knop install extension.
je kunt dan een de plugin (rbz bestand) selecteren welk je gedownload hebt.
Ook is er tegenwoordig de extension warehouse, deze is te vinden op dezelfde toolbar als waar de 3d warehouse get model zit.
Sander Hoogland - Beel(3)d
BerichtGeplaatst: 18 aug 2014, 14:07
Als je oudere plugins wil gebruiken (rb-bestand ipv rbz-bestand): ik heb daarvoor zelf een map Plugins aangemaakt (C-schijf > Users > naam gebruiker(s) > (handmatig intypen) \AppData\Roaming > SketchUp > SketchUp 2014 > SketchUp > map Plugins maken).
Als je dan SketchUp opent om ermee te gaan werken, dan zie je bovenaan het kopje Plugins weer staan. Via View > Toolbars > betreffende plugin-toolbar(s) aanvinken.
http://www.sketchupcursus.nl
BerichtGeplaatst: 26 nov 2014, 12:58
Woonplaats: Zaandam
Ik heb nu SU 2015 en hoopte op meer plugins via Extention warehouse, maar helaas...Ik mis mijn 'mirror' plugin zo! Met scale heb je extra handelingen.
Werkt het verhaal over de oudere plugins gebruiken daarvoor ook of kan ik met de map 'ifcplugin' wat?
BerichtGeplaatst: 26 nov 2014, 18:22
De mirror plugin is beschikbaar voor 2015
http://sketchucation.com/forums/viewtop ... &start=150
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 42 gasten
