2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 19 dec 2012, 11:53
Sinds kort werk ik met LayOut. Dat gaat op zich goed, maar toch kom je soms dingen tegen, waarvan je niet weet hoe je het kunt oplossen. Zo heb ik nu 2 vraagjes:
1. Als ik mijn LayOut-presentatie print in pdf, dan verdwijnen er lijnen van tekeningen, sommigen geheel, sommige gedeeltelijk en andere lijnen worden heel kronkelig (alsof ze met een heel onvaste hand getekend zijn). Iemand dé tip hoe ik dit kan oplossen?
2. Als ik mijn LayOut-presentatie opsla (als "save as", net zoals je een SU-ontwerp opslaat) en ik open hem daarna opnieuw, dan is er van alles verschoven, sommige dingen zijn compleet verdwenen. Lijkt me toch dat je een opgeslagen LayOut-presentatie op een later tijdstip moet kunnen openen om er verder aan te werken?
Wie helpt?
http://www.sketchupcursus.nl
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 19 dec 2012, 13:14
Woonplaats: Hoorn
Hallo H&I
1. Exporteer je tekening ipv printen. Bij export options kwaliteit op high zetten.
2. Vergeet niet dat alles wat in LO weergegeven wordt gekoppeld is met je sketchup model.
Dus iets verschuiven in SU verschuift het ook in LO.
Groet Sander
Sander Hoogland - Beel(3)d
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 19 dec 2012, 15:06
Dank voor je snelle reactie, Sander!
Het antwoord op vraag 1: klinkt logisch, ga ik in het vervolg op die manier doen (al vind ik het wel gek dat je er niet gewoon een pdf van kunt maken, terwijl de optie wel geboden wordt).
Vraag 2: Dat weet ik, dat wat je wijzigt in SU meeverandert in LO, tenminste, ik weet dat het zo zou moeten werken, maar bij ging die vlieger niet op (heb ik via een omweg opgelost).
Maar ook de zaken, die ik in het blanco template opgeslagen heb (mijn logo, adresgegevens, kader, schaalvermelding, enz.) verdwijnen. Echt heel gek...
En eigenlijk vind ik het ook heel gek, dat je de presentatie niet tussentijds kunt opslaan om er later mee verder te gaan. In SU kan dat tenslotte toch ook, zonder dat er van alles verloren gaat.
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 20 dec 2012, 10:41
Woonplaats: Hoorn
Beste H&I
Het is wel de bedoeling dat je LO gewoon op kunt slaan.
Ook zou je een vooraf ingestelde opmaak als sjabloon op moeten kunnen slaan!
Wel vreemd dat het bij jou niet werkt.
Kun je het bestand even delen, kunnen wij er naar kijken.
Sander
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 20 dec 2012, 12:45
Hoe kan ik dat hier delen?
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 21 dec 2012, 13:40
Zo zou het eruit moeten zien:
Zo wordt het na opslaan, zowel als bestand (ongeacht in welke versie) en als template
*zucht* dit is zo frustrerend, ik hoop dus echt dat iemand de oplossing weet!
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 21 dec 2012, 17:40
Woonplaats: Hoorn
je kunt een bestand toevoegen middels dropbox of iets dergelijks.
groet sander
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 21 dec 2012, 18:22
Ik had ze hierboven al neergezet, zodat je kunt zien wat er gebeurt na het opslaan.
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 25 dec 2012, 14:51
Woonplaats: Hoorn
Zie mail, ik heb het probleem niet gehad, dus ook geen idee hoe het gekomen is.
Ik hoop dat het bestand die ik naar je toegestuurd heb goed is.
Groet Sander
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 27 dec 2012, 16:15
Ik heb 1 logootje ingevoegd in jouw test-bestand en toen opgeslagen met een nieuwe naam. En weer verschoof alles. Ik ga nu nog eens proberen om contact op te nemen met de leverancier van het programma.
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 27 dec 2012, 21:11
H&I en als je een blanco page neemt en daar wat logo's / gegevens in zet, verschuift het dan ook?
Wellicht is het bestand wat "van slag" en werkt een nieuwe template wel.
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 29 dec 2012, 15:30
Helaas... een nieuwe template gemaakt en ook daarin verschuift/verdwijnt weer van alles. Ik heb zelfs SU + applicaties van mijn computer gehaald en opnieuw geïnstalleerd, maar ook dat helpt niet.
Als ik LayOut via het icoon open, dan krijg ik deze melding:
Als ik op OK klik, kan ik wel een andere template openen. Vreemd genoeg kan ik trouwens een paar langer geleden opgeslagen bestanden wel openen, zonder dat er van alles verschoven is. Sla ik echter zo'n eerder opgeslagen blad op onder een andere naam (bijv. door alleen _2 toe te voegen aan de bestaande naam), dan verschuift weer wel van alles.
Ik heb het programma aangeschaft bij Ideoma en heb al een paar keer gebeld voor hulp, maar de eigenaar van die zaak belt gewoon niet terug. Waardeloze service dus, maar ik blijf proberen :evil:
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 29 dec 2012, 15:35
Ik ontdek net dat de melding niet leesbaar is in bovenstaande afbeelding, maar dit staat er dus:
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 30 dec 2012, 9:34
Wil je het bestand eens naar mij mailen.
respect(at)sketchupforum(punt)nl
p.s. ik heb even een test ingesteld, als het goed is kun je vanaf nu skp en layout bestanden toevoegen aan het forum. (tot max 3MB)
Re: 2 LayOut-vragen
BerichtGeplaatst: 03 jan 2013, 12:41
@ Respect: sorry, ik zie je bericht nu pas. Ik moet zo weer op pad. Hopelijk heb ik vanavond even tijd om je te mailen.
De leverancier van het programma heeft me inmiddels gebeld, alleen was ik niet thuis. Met hem moet ik dus ook nog even opnieuw contact opnemen.
Kun je je ps even nader toelichten? Geen idee hoe ik de bestanden zo aan het forum kan toevoegen?
