Kerkythea rendert ineens supertraag
BerichtGeplaatst: 07 nov 2012, 14:44
Hopelijk weet iemand hier het antwoord. Voor een opdracht voor een chique tassenwinkel, probeer ik al uren plaatje te renderen. Over 1 plaatje doet hij al uren (res. 640x480, dus nog niet eens megagroot). Normaal rendert KT ook niet heel snel, maar dit duurt wel heel erg lang. Ik heb alles net zo ingesteld als anders. Wel flink wat glanzende materialen (glas, spiegels(wanden), goud en zilver). Heeft iemand een idee hoe ik dit sneller kan renderen? Moet ik misschien ergens een bepaalde instelling wijzigen?
http://www.sketchupcursus.nl
Re: Kerkythea rendert ineens supertraag
BerichtGeplaatst: 07 nov 2012, 18:40
Probleem is al opgelost. Topic mag verwijderd worden ;)
BerichtGeplaatst: 07 nov 2012, 20:06
Nou ben ik wel benieuwd wat de oplossing was! Misschien dat iemand ooit tegen hetzelfde aanloopt; dan zou het mooi zijn als er al een antwoord op het forum te vinden is ;)
BerichtGeplaatst: 07 nov 2012, 22:04
Blijkbaar heb ik een keer per ongeluk op "apply" geklikt ipv op "OK" in het venstertje ""Camera and settings" (onder de knop "render"). En natuurlijk met een verkeerde render-instelling. Ging heel traag, nauwelijks kleur erin en heel pixelig. Gelukkig kwam ik hier op het forum ergens tegen dat je met "03.photonmap - quick" een heel behoorlijk resultaat krijgt. En met die instelling ging het als een speer, pffff....
