zwart scherm nvidia
BerichtGeplaatst: 24 jul 2012, 9:40
Geregistreerd: 05 dec 2011, 13:34
ik heb de prof. versie van sketchup [8] | nu springt, willekeurig in tijd [5-60min.], mijn werkruimte binnen su op zwart | ik kan dan verder niets meer met het programma doen, behalve afsluiten... | nu ben ik erachter dat ik waarschijnlijk iets moet wijzigigen in de instellingen van nvidia, maar ik weet niet wat | ik heb de instellingen al op prestatie gezet ipv kwaliteit, maar dat heeft niet veel geholpen | ook via de site van nvidia komt ik niet verder, daar geven ze als tip 'increase the timeout', maar zeggen niet hoe. ... help please :?
Re: zwart scherm nvidia
BerichtGeplaatst: 24 jul 2012, 13:06
heb je al geprobeerd om je videokaart een update te geven?
even googlen op je type video kaart en dan zoeken naar de laatste drivers daarvan.
BerichtGeplaatst: 26 jul 2012, 10:12
de videokaart is net nieuw en zou dus niet de oorzaak moeten zijn, heb toch de nieuwste driver van nvidia geinstalleerd, helaas heeft dat niet geholpen... het beeld springt alsnog op zwart, nog andere suggesties?
BerichtGeplaatst: 26 jul 2012, 13:13
misschien kan het aan je opengl instellingen van sketchup liggen.
even kijken bij Windows > Preferences > OpenGL
en dan even use hardware acceleration aanvinken.
misschien dan even sketchup opnieuw starten.
als dit niet werkt, kan je nog skechup opnieuw installeren.
als dit ook niet werkt dan weet ik het zelf ook niet meer.
BerichtGeplaatst: 26 jul 2012, 16:57
de open gl settings stond al op 'use hardware accenleration', verder staat hierin de 'use fast feedback' aan en staan de capabilities op 197 - 30 bit colomedium.... heb ondertussen ook contact gelegd met de leverancier van de nvidia videokaart, dus hopelijk komt hier ook wat uit..
BerichtGeplaatst: 26 jul 2012, 18:07
Het zal niet aan je videokaart liggen, als hij pas na een tijdje op zwart springt.
Doet hij het ook met andere programma's?
Heb je gekeken of al je kabels er goed in zitten? Zowel in je pc als monitor?
BerichtGeplaatst: 31 jul 2012, 9:33
Is het nog gelukt?
BerichtGeplaatst: 29 aug 2012, 10:37
excuses, net terug van vakantie.. | wat ik nu heb gedaan als tijdelijke oplossing is het uitvinken van 'use hardware acceleration' en dat dat schijnt voor nu te werken | maar ja, daarvoor heb ik natuurlijk niet zo'n videokaart aangeschaft :? | uit het contact met de leverancier van de videokaart is nog niet echt een oplossing gekomen... hou je op de hoogte!
BerichtGeplaatst: 30 aug 2012, 17:41
De snelheid van sketchup heeft helemaal niets te maken met je videokaart. kijk daarvoor naar je processor en je geheugen:)
BerichtGeplaatst: 20 sep 2012, 16:46
Ik heb van nvidia een oudere update gekregen van videokaart. Deze werkt [tot nu toe] prima, ook met hardware acceleration aan. Hoe het allemaal werkt weet ik ook niet, maar zolang het werkt ben ik tevreden. Bedankt voor het meedenken in deze
