Alle downloads komen op zijn kop in tekening
BerichtGeplaatst: 12 apr 2012, 8:56
Ik heb een raar probleem. Als ik iets uit de Google bibliotheek haal, komt op zijn kop in het ontwerp. Het ontwerp is gewoon op de normale manier getekend (dus niet op zijn kop of zo). Hetzelfde geldt voor onderdelen, die ik vanuit een andere tekening importeer of kopieer+plak.
Iemand een idee hoe ik dit kan veranderen?
http://www.sketchupcursus.nl
Re: Alle downloads komen op zijn kop in tekening
BerichtGeplaatst: 12 apr 2012, 17:53
Je Axes staan waarschijndelijk verkeerd om.
Deze kun je opnieuw instellen bij Tools/Axes
indien dit niet werkt verneem ik het graag, indien het wel werkt ook :yes:
BerichtGeplaatst: 12 apr 2012, 19:31
Dank je wel! Pfff, zo simpel, maar je moet het maar net weten! Ik snap alleen niet hoe die axes ineens gedraaid kunnen zijn. Maar goed, ik neem aan dat het draaien van de axes voldoende is om het probleem op te lossen?
