Ronde paaltjes in 2 kleuren schilderen
BerichtGeplaatst: 18 feb 2012, 17:50
Geregistreerd: 11 jun 2011, 9:18
Woonplaats: Hemiksem / Belgium
Hoy
Allereerst wil ik zeggen dat ik het forum heb afgelopen, maar niets in deze zin tegengekomen .
Ik ben een garage aan het maken voor brandweerwagens .
Er zijn 4 inritten .
Voor elke inrit staat een stevige paal (1m hoog en 30 cm dik) ter bescherming van de regenpijp .
Deze zijn (of zouden moeten zijn) tweekleurig zwart/geel .
Nu mijn vraag :
hoe schilder ik deze paaltjes zwart/geel/zwart/geel/zwart/geel ?
Waarschijnlijk is dit alweer gemakkelijk, maar ik kan het niet vinden .
Grtz
zzip
http://www.zzip4you.be/EBBL_Kleine_Brogel.html
Scenerybuilder for EBBL Kleine Brogel Airbase FSX and P3Dv4 Flightsimulator
Scenerybuilder for EBFS Florennes Airbase P3Dv4
Re: Ronde paaltjes in 2 kleuren schilderen
BerichtGeplaatst: 21 feb 2012, 21:54
Geregistreerd: 07 maart 2011, 0:13
zit je ook op sketchUcation ?????
http://sketchucation.com/
BerichtGeplaatst: 21 feb 2012, 23:18
Hoy fransko,
sorry, maar mijn Engels is niet zo schitterend .
Thx
Peter
BerichtGeplaatst: 23 feb 2012, 11:04
Woonplaats: Harderwijk
Makkelijkste manier is m.i. een circel tekenen met een diameter van 300mm, vervolgens met de push/pull 200 mm omhoog trekken. Vervolgens Ctrl indrukken en wederom met push/pull 200 mm uitrekken(dan krijg je een "naad" tussen de vlakken). Dit herhalen tot de gewenste lengte en vervolgens inkleuren.
BerichtGeplaatst: 24 feb 2012, 14:26
Bedankt Frans, zo moeten mijn paaltjes worden .
Bedankt Antonie, dat is wat ik zocht .
Ik ga dit dadelijk uitproberen .
Bedankt allebei
Peter
BerichtGeplaatst: 24 feb 2012, 14:27
Werkt perfect, bedankt
Peter
BerichtGeplaatst: 25 feb 2012, 23:58
Ziehier het resultaat .
De brandweerkazerne van EBBL Kleine Brogel Airbase (Belgium) .
Thx en grtz
Peter
BerichtGeplaatst: 03 maart 2012, 1:00
Leuk! Zag op je site dat de scenery al flink vordert! Zelf maak ik scenery (en eigenlijk zo'n beetje alles wat je verder in een sim kunt maken) voor FlightGear, gratis open source flight simulator, dus ik weet hoeveel werk erin gaat zitten ;)
Als tip zou ik je mee willen geven om te proberen iets meer met textures te doen. Details zoals raamkozijnen zien er over het algemeen mooier uit als je ze mbv een texture weergeeft. Daarnaast is het ook beter voor je framerates (al weet ik niet precies in hoeverre dat ook voor MSFS geldt).
Succes! En ben benieuwd naar verdere updates!
PS: Grappig, ook actief op DutchFS :)
BerichtGeplaatst: 05 maart 2012, 22:43
Dat hou ik in mijn achterhoofd Gijs, bedankt voor de tip .
Wat de framerates betreft, geen probleem .
er staan +/- 16.000 objecten in (waarvan er 99% bomen en struiken) .
Grtz
zzip
